em mới vào nghề nên nhờ các bác pan này với ạ .em mới nhận con tivi deawoo 14 in model DMQ-1409 chạy tổng TA8659AN ,nguồn str 50103 ,bệnh như sau cắm điện vào vẫn có nguồn đèn báo vẫn sáng nhưng cao áp không chạy.em kiểm tra nguồn 103v vẫn có , nguồn 5v vẫn đủ , sò dòng ko chết , em đã thay cao áp mới tình trạng không thay đổi nhờ các bác giúp em cách sửa tiếp với ạ em cảm ơn
cần giúp tivi deawoo cổ
bạn lưu ý với máy Daewoo cổ này thì phải tắt mở máy bằng công tắc chính nó mới chạy , chứ cắm dây nguồn vào có điện báo là máy vẫn không chạy được , nếu đã dùng công tắc mà vẫn chưa được thì bạn kiểm tra áp VccH ở chân 40 ICTA8659N có 8v chưa nhéNguyên văn bởi kiobin Xem bài viếtem mới vào nghề nên nhờ các bác pan này với ạ .em mới nhận con tivi deawoo 14 in model DMQ-1409 chạy tổng TA8659AN ,nguồn str 50103 ,bệnh như sau cắm điện vào vẫn có nguồn đèn báo vẫn sáng nhưng cao áp không chạy.em kiểm tra nguồn 103v vẫn có , nguồn 5v vẫn đủ , sò dòng ko chết , em đã thay cao áp mới tình trạng không thay đổi nhờ các bác giúp em cách sửa tiếp với ạ em cảm ơn
dạ em tắt bật công tắc nhưng vẫn vậy ạ .có 8v ở chân 40 ic ta8659 xin bác cho em thêm phương pháp em cảm ơn bácNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtbạn lưu ý với máy Daewoo cổ này thì phải tắt mở máy bằng công tắc chính nó mới chạy , chứ cắm dây nguồn vào có điện báo là máy vẫn không chạy được , nếu đã dùng công tắc mà vẫn chưa được thì bạn kiểm tra áp VccH ở chân 40 ICTA8659N có 8v chưa nhéCỬA HÀNG ĐTDĐ TRƯỜNG PHONE - KM3 CẦU MÈ -TP.HÀ GIANG
Hotline:01688. 985. 866 - YAHOO:TRUONGPHONE_HG@YAHOO.COM
có 8v ở chân 40 vậy là có thể vi xử lý đã chạy , bác kiểm tra chân (POW)19 VXL M34300 có áp + (4,5v) nếu có là được , bác thay thwr thạch anh401- 500Khz , đó là th, anh dao động ngang , đo áp ở chân 39 TA8659 xem có áp dao động H-OUT không nhé . nó khoảng 1,5vac khi đo kim hơi rung , nếu có thì kiểm tra mạch nguồn cho biến áp Drive HNguyên văn bởi kiobin Xem bài viếtdạ em tắt bật công tắc nhưng vẫn vậy ạ .có 8v ở chân 40 ic ta8659 xin bác cho em thêm phương pháp em cảm ơn bác
dạ em cảm ơn bác để em làm thử , tiện thể bác giúp em pan con tivi trung quốc luôn với ạ .nó bị sóng sò ngang , màn hình thì dãn đươc ngang được một tí tẹo, dọc thì vẫn tốt vậy có phải hỏng lái tia không bác , em đã thay cao áp tụ và ddiot rồi . đèn hình máy vi tính bác ạNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcó 8v ở chân 40 vậy là có thể vi xử lý đã chạy , bác kiểm tra chân (POW)19 VXL M34300 có áp + (4,5v) nếu có là được , bác thay thwr thạch anh401- 500Khz , đó là th, anh dao động ngang , đo áp ở chân 39 TA8659 xem có áp dao động H-OUT không nhé . nó khoảng 1,5vac khi đo kim hơi rung , nếu có thì kiểm tra mạch nguồn cho biến áp Drive HCỬA HÀNG ĐTDĐ TRƯỜNG PHONE - KM3 CẦU MÈ -TP.HÀ GIANG
À mình xin lỗi nhé , mình nhìn nhầm chân rồi , chân POW là chân 18 ,0v là dang chạy , lúc nghỉ khoảng 4vNguyên văn bởi kiobin Xem bài viếtchân (POW)19 VXL M34300 là chân mass bác ơi
nếu sò ngang quá nóng và bè ngang không đủ , quá hẹp thì phải kiểm tra toàn bộ phần xuất ngang , tụ 394 hoặc 684 ,trở 8ohm (nếu có) các diode đệm ngang , tụ đệm , cuối cùng là cuộn lái ngang bị chạm rồi , do yoke ngang vi tính đã được đấu nối lại nên có thể đã bị chạm giữa các tép dây , bác dùng yoke khác loại để thử cũng đượcNguyên văn bởi kiobin Xem bài viếtdạ em cảm ơn bác để em làm thử , tiện thể bác giúp em pan con tivi trung quốc luôn với ạ .nó bị sóng sò ngang , màn hình thì dãn đươc ngang được một tí tẹo, dọc thì vẫn tốt vậy có phải hỏng lái tia không bác , em đã thay cao áp tụ và ddiot rồi . đèn hình máy vi tính bác ạ
em cảm ơn bác để em làm thửNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtnếu sò ngang quá nóng và bè ngang không đủ , quá hẹp thì phải kiểm tra toàn bộ phần xuất ngang , tụ 394 hoặc 684 ,trở 8ohm (nếu có) các diode đệm ngang , tụ đệm , cuối cùng là cuộn lái ngang bị chạm rồi , do yoke ngang vi tính đã được đấu nối lại nên có thể đã bị chạm giữa các tép dây , bác dùng yoke khác loại để thử cũng đượcCỬA HÀNG ĐTDĐ TRƯỜNG PHONE - KM3 CẦU MÈ -TP.HÀ GIANG
Hôm qua, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
