chào các a ,e trên diễn đàn .e nhận được con LG phẳng 29 in đèn led ,tình trạng máy chết sò ngang (6090) ,e thay con khác vào vẫn chết ,e thay playbak và yoke luôn nhưng vẫn chết sò ngang ,đã đốt của e 3 con sò rồi e bực mình quá các bác ah .em nhờ các a,e trên diễn đàn đã gặp rồi hay có kinh nghiệm gì về bệnh này tư vấn giúp e ,e xin cảm ơn nhiều .....
Tivi lg chẾt sÒ ngang liÊn tỤc....
Tags: None
bạn xem mnhf đã thay đúng sò ngang chưa , loại có dampo, một loại không có ,thứ 2 bạn thay con có dòng lớn hơn con trước ,thứ 3 bạn thay tụ đệm tại chân c sò luôn . À máy bạn bật nên chết luuôn hay chạy nóng nên ,một lúc mới chết vậy ?Nguyên văn bởi dtquangvinh Xem bài viếtchào các a ,e trên diễn đàn .e nhận được con LG phẳng 29 in đèn led ,tình trạng máy chết sò ngang (6090) ,e thay con khác vào vẫn chết ,e thay playbak và yoke luôn nhưng vẫn chết sò ngang ,đã đốt của e 3 con sò rồi e bực mình quá các bác ah .em nhờ các a,e trên diễn đàn đã gặp rồi hay có kinh nghiệm gì về bệnh này tư vấn giúp e ,e xin cảm ơn nhiều .....
nếu bật lên chết ngay thì bác đã thay playback và yoke thì chỉ còn tụ đệm và diot. mấy vẫn chay nhưng sò nóng hơn bt thì thay tụ lọc nguồn bien thế driverNguyên văn bởi dtquangvinh Xem bài viếtchào các a ,e trên diễn đàn .e nhận được con LG phẳng 29 in đèn led ,tình trạng máy chết sò ngang (6090) ,e thay con khác vào vẫn chết ,e thay playbak và yoke luôn nhưng vẫn chết sò ngang ,đã đốt của e 3 con sò rồi e bực mình quá các bác ah .em nhờ các a,e trên diễn đàn đã gặp rồi hay có kinh nghiệm gì về bệnh này tư vấn giúp e ,e xin cảm ơn nhiều .....
Chết ngang hay chết nguồn ? Phải nói rõ mới biết chứ bạn.Nguyên văn bởi dtquangvinh Xem bài viếtmáy của e mới bật lên chết sò ngay các bác ah ...
xem lại laback và vọt đi hoạc tự chân c sò mà thây con sò ngang cong suất có lớn ko vậy ?Nguyên văn bởi dtquangvinh Xem bài viếtchào các a ,e trên diễn đàn .e nhận được con LG phẳng 29 in đèn led ,tình trạng máy chết sò ngang (6090) ,e thay con khác vào vẫn chết ,e thay playbak và yoke luôn nhưng vẫn chết sò ngang ,đã đốt của e 3 con sò rồi e bực mình quá các bác ah .em nhờ các a,e trên diễn đàn đã gặp rồi hay có kinh nghiệm gì về bệnh này tư vấn giúp e ,e xin cảm ơn nhiều .....
bạn nên thay loại sò bự! 6090 lởm lắm nếu mua tàu !bạn thay tụ pi luôn đê!rút yoke ra để loại trừ nhé!Nguyên văn bởi dtquangvinh Xem bài viếtchào các a ,e trên diễn đàn .e nhận được con LG phẳng 29 in đèn led ,tình trạng máy chết sò ngang (6090) ,e thay con khác vào vẫn chết ,e thay playbak và yoke luôn nhưng vẫn chết sò ngang ,đã đốt của e 3 con sò rồi e bực mình quá các bác ah .em nhờ các a,e trên diễn đàn đã gặp rồi hay có kinh nghiệm gì về bệnh này tư vấn giúp e ,e xin cảm ơn nhiều .....
DD:0982 470 874
bạn kể bệnh trưa rõ sò chết khi đã lên màn chưa. nếu chết ngay thì bạn phải kt tụ 203j điot nhụt, chập ic mành,và thay sò c5802 vào ,sò d6090 kém không chạy được.tôi cũng đang làm con lg 29fu3rs nhưng con của tôi giờ có sáng màn nhưng mờ ,chỉnh focus ,thay đế và thay bộ chỉnh rồi mà vẫn không đươc ,theo bạn nó còn chết con nào.cảm ơn nhiều nhé
bac co the kiem tra theo thu tu nhu sau. thay tu C so ngang, diot co 2 con diot nhut hut ra ngoai ma do, ke den sem cuon day meo goi co chay khong. kiem tra feet sua meo goi. thay tu bi song song voi con diot xuong mass con tu nay hay kho. so ngang thi bac cu lay may con so nguon trung quoc dong vao hang 5 la duoc vi du nhu 5703, 5383,5801
minh da lam pan nay roi. dung la may so ngang cho gan vao la chet lien.neu gan so ngang tu 6xxx tro di thi chay duoc mot luc la cung hu.minh da thay con ic nguon tivi pấnonic 14inch con C54111 ok luonNguyên văn bởi dtquangvinh Xem bài viếtchào các a ,e trên diễn đàn .e nhận được con LG phẳng 29 in đèn led ,tình trạng máy chết sò ngang (6090) ,e thay con khác vào vẫn chết ,e thay playbak và yoke luôn nhưng vẫn chết sò ngang ,đã đốt của e 3 con sò rồi e bực mình quá các bác ah .em nhờ các a,e trên diễn đàn đã gặp rồi hay có kinh nghiệm gì về bệnh này tư vấn giúp e ,e xin cảm ơn nhiều .....
theo tôi thì pan cửa bạn chắc là ở phần mành bị hiện tượng 7 sắc cầu vồng kiểm tra kỹ linh kiện pần mành xcem chứ ko phải focus /đế nhéNguyên văn bởi bùi hồng Xem bài viếtbạn kể bệnh trưa rõ sò chết khi đã lên màn chưa. nếu chết ngay thì bạn phải kt tụ 203j điot nhụt, chập ic mành,và thay sò c5802 vào ,sò d6090 kém không chạy được.tôi cũng đang làm con lg 29fu3rs nhưng con của tôi giờ có sáng màn nhưng mờ ,chỉnh focus ,thay đế và thay bộ chỉnh rồi mà vẫn không đươc ,theo bạn nó còn chết con nào.cảm ơn nhiều nhé
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
