Nguyên văn bởi trongtin.dtl
Tv khựa có ít đài.
Sự thật là ko thể hiểu đc cái Pan này thật sự là Pan gì. Đã kiểm tra rất tốt tất cả các nguồn rồi mà vẫn thế, hộp kênh cũng đã thử bằng cái mới, VXL cũng đã thay thử mà vẫn ko khỏi.
Đã và đang rất cố gắng đây các bạn. Giải quyết đc đường VT rồi
Giờ sinh ra thêm 1 Pan nữa là dò Đài hệ VH L mà vô đài bên UHF mới ghê chứ. Đúng là đồ của khựa mà chịu bệnh thì rõ khổ.
kiểm tra tại chân IC N705 có đủ 33v không , coi chừng mấy con tụ gốm C706-C707 quanh con Q(V)701, nếu IC 705 chưa có 33v thì đo lại con R718(10k) .Nguyên văn bởi trongtin.dtl Xem bài viếtSự thật là ko thể hiểu đc cái Pan này thật sự là Pan gì. Đã kiểm tra rất tốt tất cả các nguồn rồi mà vẫn thế, hộp kênh cũng đã thử bằng cái mới, VXL cũng đã thay thử mà vẫn ko khỏi.
Ý Anh là kiểm tra chân 33v trên IC giao độn hay VXL chả thấy con nào là N705 cả. Trans 701 thì thây roàiNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtkiểm tra tại chân IC N705 có đủ 33v không , coi chừng mấy con tụ gốm C706-C707 quanh con Q(V)701, nếu IC 705 chưa có 33v thì đo lại con R718(10k) .
mạch TQ nó hay ghi ký hiệu như vậy , IC là N... , Transistor là V..., con N705 là con IC ổn áp 33v , cấp áp cho cọc VT tunerNguyên văn bởi trongtin.dtl Xem bài viếtÝ Anh là kiểm tra chân 33v trên IC giao độn hay VXL chả thấy con nào là N705 cả. Trans 701 thì thây roài
33v ko có trên >>>IC giao độn hay VXL <<< nhé bạn, đi học thêm đi. Thợ cùi bắp ko có căn bản. mà ông Quocthaibmt này bằng tuổi ông ngoại của bạn đóaNguyên văn bởi trongtin.dtl Xem bài viếtÝ Anh là kiểm tra chân 33v trên IC giao độn hay VXL chả thấy con nào là N705 cả. Trans 701 thì thây roài
Mình xin lỗi. Do ko biết Bác Quốc Thái lớn tuổi nên mới xưng hô như thế. Mà cũng cảm ơn vì bạn đã cho mình biết mình là thợ cùi bắp. Nhưng cái quan trọng đó là cùi bắp nhưng không nản bạn à.Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viết33v ko có trên >>>IC giao độn hay VXL <<< nhé bạn, đi học thêm đi. Thợ cùi bắp ko có căn bản. mà ông Quocthaibmt này bằng tuổi ông ngoại của bạn đóa
Ở đây chỉ là Bác Quốc Thái đang cố giúp tôi khắc phục bệnh của con tv đó và tôi rất cảm kích Bác ấy. Còn bạn có chê bai hay nói gì thì thú thật là tôi cũng không thích bận tâm làm gì.
" sẽ không bao giờ Anh đi đến thành công được nếu như Anh cứ dừng lại và ném đá vào mỗi con chó đang sủa Anh trên đường "
Đôi lời cùng bạn.Last edited by trongtin.dtl; 21-08-2014, 22:26.
KHông nản nhưng cái cơ bản của bạn k có, như chú QTbmt đã nói là không có cơ bản khi bước lên cao và xa sẽ bị chông chênh, đôi khi gặp một cái gai bé cũng làm họ khốn khổ.Nguyên văn bởi trongtin.dtl Xem bài viếtMình xin lỗi. Do ko biết Bác Quốc Thái lớn tuổi nên mới xưng hô như thế. Mà cũng cảm ơn vì bạn đã cho mình biết mình là thợ cùi bắp. Nhưng cái quan trọng đó là cùi bắp nhưng không nản bạn à.
Đôi lời cùng bạn.
Mình thì học gà học vịt thôi nhưng học tới tầm nào thì làm tầm đó nghiên cứu kỹ phần đó, kiến thức mình cóp nhặt là chính nên chắc chắn va chạm và sửa tivi CRT chỉ bằng 1 phần nhỏ của bạn thôi, nhưng làm gì thì mình cũng phải biết lý thuyết về nó hãy làm bạn ạ
Như phần trên bác QT nói rõ lý thuyết phần điện áp VT rồi đó sao bạn k tìm hiểu phần đó, khi đó k hiểu đâu thì hỏi tiếp mình thấy cái cơ bản đó bạn k tìm hiểu mà cứ cày thì k biết bạn cày cái gì nữa, chả nhẽ cứ đo 1 loạt con nào chết thì thay à
KHi người viết nhiệt tình như bác QT đã chỉ tường tận mà bạn k đọc k suy nghĩ những lời đó mà lại hỏi tiếp như thế có phải mất công bác QT chỉ dạy k, lần sau hỏi ai muốn trả lời nữa
Vũng_tàu góp ý hơi quá nhưng qua đó mình cũng nên xem lại tại sao chứ
@vung tau ơi đang có cái xác con L32X20v vỡ đèn tha hồ mổ xẻ thì nghiệm mà bí sơ đồ và data sít con H7214 quá, có thứ tự chân lên bo A k cho tớ đỡ phải mò cái đấy, k biết sơ đồ a T bán bao nhiu 1 sđ nhỉLast edited by delete; 21-08-2014, 22:47.Đời bể khổ :
Vâng. Nhờ Bác mà cháu đã khôn hơn một chút. Để cháu cố gắng tiếp đã rồi sẽ cho Bác hay. Cảm ơn Bác.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtmạch TQ nó hay ghi ký hiệu như vậy , IC là N... , Transistor là V..., con N705 là con IC ổn áp 33v , cấp áp cho cọc VT tuner
các bạn khác góp ý quá lố thì cũng đừng bận tâm nhiều , cháu mới học , mới làm , thì mọi cái đều lạ lẫm , cứ tìm , cứ hỏi rồi cũng đến cái đích thôi , ai làm nghề cũng đều trải qua con đường này cả .Nguyên văn bởi trongtin.dtl Xem bài viếtVâng. Nhờ Bác mà cháu đã khôn hơn một chút. Để cháu cố gắng tiếp đã rồi sẽ cho Bác hay. Cảm ơn Bác.
cái này em biết nè! cái này do trong se vit chỉnh sai doa! anh vào chỉnh lại hoac thay nhớ đi! hôm kia em cũng làm 1 em ! vào se vit chỉnh tầng 3 tùm lum nên khi dò đài vh mà bắt uh hiiiii. không biết đúng bệnh không mà thực tế em bị vậy! em thay nhớ có se vit 2 tầng thì lại ngon heheheNguyên văn bởi trongtin.dtl Xem bài viếtĐã và đang rất cố gắng đây các bạn. Giải quyết đc đường VT rồi
DD:0982 470 874
trong mạch TQ họ đã có setup cho nhiều linh kiện thay thế , như thay tuner , nếu khác loại , mà vào service chỉnh lại mục BAND - chọn 1, 2, hoặc 3 thì ngõ vào của 3 đường VL-VH- U sẽ thay đổi cho phù hợp với hộp thu mới thay vào , nếu chỉnh sai khác so với hộp thu đang lắp thì xảy ra hiện tượng đài nằm trong băng VH lại có trong khi đang dò đài ở băng U hoặc băng VL .Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtcái này em biết nè! cái này do trong se vit chỉnh sai doa! anh vào chỉnh lại hoac thay nhớ đi! hôm kia em cũng làm 1 em ! vào se vit chỉnh tầng 3 tùm lum nên khi dò đài vh mà bắt uh hiiiii. không biết đúng bệnh không mà thực tế em bị vậy! em thay nhớ có se vit 2 tầng thì lại ngon hehehe
Mà nghĩ cũng vui. Chiều giờ chả bị gì rồi tự nhiên lại sinh thêm bệnh. Cảm ơn bạn, để mình chỉnh lạiNguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtcái này em biết nè! cái này do trong se vit chỉnh sai doa! anh vào chỉnh lại hoac thay nhớ đi! hôm kia em cũng làm 1 em ! vào se vit chỉnh tầng 3 tùm lum nên khi dò đài vh mà bắt uh hiiiii. không biết đúng bệnh không mà thực tế em bị vậy! em thay nhớ có se vit 2 tầng thì lại ngon hehehe
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
