Tình hình là em vừa nhận một em Samsung Model cs21B501hl Chạy con ic tổng dán 4 hàng chân.đầu tiên bật tivi lên xuất hiện 6 vạch màu xanh da trời,xanh lá cây,đỏ.Đợi hơn 1 phút thì xuất hiện màn hình xanh nhưng chỉ có một nửa phía dưới.Phía trên màn hình chia thành nhiều vạch ngang đều nhau.Em đã kiểm tra lái,thay công suất mành,tụ phần mành vẫn không được.Bác nào có kinh nghiệm,hay đã gặp pan này xin chỉ giáo !e xin chân thành cảm ơn
Tivi Samsung Mất một nửa hình phía trên
Tags: None
kiểm tra lại kĩ phần mành, nếu ko được thì thay IC tổng thoo bạn ơiNguyên văn bởi chuongbach Xem bài viếtTình hình là em vừa nhận một em Samsung Model cs21B501hl Chạy con ic tổng dán 4 hàng chân.đầu tiên bật tivi lên xuất hiện 6 vạch màu xanh da trời,xanh lá cây,đỏ.Đợi hơn 1 phút thì xuất hiện màn hình xanh nhưng chỉ có một nửa phía dưới.Phía trên màn hình chia thành nhiều vạch ngang đều nhau.Em đã kiểm tra lái,thay công suất mành,tụ phần mành vẫn không được.Bác nào có kinh nghiệm,hay đã gặp pan này xin chỉ giáo !e xin chân thành cảm ơn
0984302430
bac nen thay con diot mau den nam ngay ic manh. sau do kiem tra may con tu bi va dien tro nam song song giua hai dau day yoc
Pan tuyến tính dọc (vert line) thay thế trở và tụ lọc+ diode nguồn IC dọc, tụ boost dọc và tụ hồi tiếp dọc là được .Nguyên văn bởi chuongbach Xem bài viếtTình hình là em vừa nhận một em Samsung Model cs21B501hl Chạy con ic tổng dán 4 hàng chân.đầu tiên bật tivi lên xuất hiện 6 vạch màu xanh da trời,xanh lá cây,đỏ.Đợi hơn 1 phút thì xuất hiện màn hình xanh nhưng chỉ có một nửa phía dưới.Phía trên màn hình chia thành nhiều vạch ngang đều nhau.Em đã kiểm tra lái,thay công suất mành,tụ phần mành vẫn không được.Bác nào có kinh nghiệm,hay đã gặp pan này xin chỉ giáo !e xin chân thành cảm ơn
Em đã làm theo chỉ dẫn của các bác nhưng vẫn chưa thấy có gì tiến triển có lẽ nào lại đi con ic tổng như bác Thuyphiet nói.2za nan giảiBạch Công Chương
bạn kiểm tra kỹ lại đường hồi tiếp ic mành về ic tổng nhé . nói chung là phần mành ......... pan này dạng mất xung mành về tổng. chúc thành côngNguyên văn bởi chuongbach Xem bài viếtTình hình là em vừa nhận một em Samsung Model cs21B501hl Chạy con ic tổng dán 4 hàng chân.đầu tiên bật tivi lên xuất hiện 6 vạch màu xanh da trời,xanh lá cây,đỏ.Đợi hơn 1 phút thì xuất hiện màn hình xanh nhưng chỉ có một nửa phía dưới.Phía trên màn hình chia thành nhiều vạch ngang đều nhau.Em đã kiểm tra lái,thay công suất mành,tụ phần mành vẫn không được.Bác nào có kinh nghiệm,hay đã gặp pan này xin chỉ giáo !e xin chân thành cảm ơn
thử xem có ảnh và tiếng không .nếu vẫn có thì chỉ là phần mành nên thay con diot than gần ic mành D301 hoặc D303 gì đấy(không nhớ chính xác nữa)
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
