mình đang làm jvc 21q217b ,mới thay khiển 8897, mở nguồn vài giây tự tắt, thay nhớ 24c08 thì màn hình lên nhưng bị co như thiếu nguồn. đo các nguồn ra từ flyback đều có đủ .mong các bạn giúp .thank.
Jvc av 21q217b
Tags: None
hình màu tiếng bình thường ko ? nếu BT thì cóp nhớ đúng đời xem nhéNguyên văn bởi tranchau1961 Xem bài viếtmình đang làm jvc 21q217b ,mới thay khiển 8897, mở nguồn vài giây tự tắt, thay nhớ 24c08 thì màn hình lên nhưng bị co như thiếu nguồn. đo các nguồn ra từ flyback đều có đủ .mong các bạn giúp .thank.
mình thử để lâu khỏng 20 giây thì nổ cầu chì , nguồn hư luôn , khi màn hình lên bị co lại còn khung vuông giữa khoảng 1/3 màn hình bình thường. có hột . không kịp coi hình ảnh, màu sắc gì .
lỗi nguồn tốt nhát là kiểm tra so quang/ tụ /dz/ phân sơ nguồn cho nguồn đủ khoquas thì cho em nó cái bo 5 dâyNguyên văn bởi tranchau1961 Xem bài viếtmình thử để lâu khỏng 20 giây thì nổ cầu chì , nguồn hư luôn , khi màn hình lên bị co lại còn khung vuông giữa khoảng 1/3 màn hình bình thường. có hột . không kịp coi hình ảnh, màu sắc gì .
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
