E có nhận 1 cái jvc k2172 bi tăt bề chế độ chờ.khi tháo máy ra kt thi máy chạy bình thường .xác định hở mạch nên em jàn lại các mối hàn.nhưng khổ thay nó vẫn như thế.ráp máy vaò vẫn tắt chờ.em tháo ra hàn lại tất cả kể cả những dây mối mạch em cũng kt nhưng vẫn y như cũ .mấy bác trên diễn đàn ai có cao kiến gì xin chỉ em 1 tí ạ.cám ơn mấy bác nhìu ạ.
xin tro giup tivi jvc k2172
Tags: None
Con này vxl M37212M6 tổng tb1226 phải ko bạn, cố dụ ra ngoài cho nó tắt tui chỉ bạn hàn một điểm thôi là ok.Nguyên văn bởi camnhung588 Xem bài viếtE có nhận 1 cái jvc k2172 bi tăt bề chế độ chờ.khi tháo máy ra kt thi máy chạy bình thường .xác định hở mạch nên em jàn lại các mối hàn.nhưng khổ thay nó vẫn như thế.ráp máy vaò vẫn tắt chờ.em tháo ra hàn lại tất cả kể cả những dây mối mạch em cũng kt nhưng vẫn y như cũ .mấy bác trên diễn đàn ai có cao kiến gì xin chỉ em 1 tí ạ.cám ơn mấy bác nhìu ạ.
Muốn nó tăt chỉ cần để mach nằm ngữa lên rồi đỡ cho mach cong lênnghe tiếng rit ở playback là ok ah
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
