Tivi lcd Sony 32bx35bbij nhèo màu,
  • Tivi lcd Sony 32bx35bbij nhèo màu,
    em mới nhận em sony Lcd 32Bx35 bi như này các bác phán bệnh em nó giúp em với Click image for larger version
    các bác nay đâu hết rồi ạh ,giúp em với
      Co the bi nhiem từ
        hỏng panel
          Nguyên văn bởi anhthien Xem bài viết
          Co the bi nhiem từ
          Lcd mà bác,nhiễm từ sao nổi
            Co the bi nhiem từ
            LCD không có chuyện nhiễm từ.
            Có lẽ nó bị phần Panel rồi chủ thớt ơi.
              thử board TCON nhé bạn
                có cách nào sửa phần palel này không các bấc ơi -? hay là chỉ tìm và đổi bo thôi. chỉ em với em mới tập tành Lcd thôi
                  bac ve sinh lai bo TCOM han lai ky mach la ok . neu không hêt thi phai thay ic thoi. con 4 nho 4 hang chân đo
                    bạn thay ic AS15 tren boar T CON
                      Nguyên văn bởi viet ty Xem bài viết
                      Khử từ đê, số em thay được đúng 2 con từ ngày mần thợ Thơm thế nhỉ.
                        VII– Các trường hợp sau thường không phải lỗi do đèn hình.
                        1. Bị mất ảnh, trên màn hình chỉ còn các đường sọc đen trắng ngang màn hình.
                        – Hiện tượng này thường không phải lỗi của đèn hình mà do lỗi của khối xử lý tín hiệu ảnh
                        – Khi bị mất tín hiệu H.Blank từ mạch Scaling đưa sang mạch LVDS thì sẽ sinh ra hiệ tượng dưới đây
                        2. Màn hình bị sai mầu, hình ảnh bị lang ben.
                        – Khi hỉnh ảnh bị loang mầu trông giống bệnh lang ben hay giống vết dầu loang thì đó thường không phải lỗi đèn hình
                        – Nguyên nhân của hiện tượng dưới đây thường do mất một hoặc nhiều đường tín hiệu mầu Digital từ mạch Scaling đưa sang mach LVDS
                        3. Màn hình có các đường kẻ sọc mầu dọc màn hình
                        – Khi bị mất tín hiệu Pixel Clock từ mạch Scaling đưa sang mạch LVDS thì sẽ sinh ra hiệ tượng dưới đây
                        4. Màn hình đen thui, mặc dù vẫn có đèn báo nguồn.
                        Có hai trường hợp dẫn đến hiện tượng này
                        a) Trường hợp mất ánh sáng nền (mất đèn cao áp)
                        – Khi đó màn hình tối đen nhưng khi bạn lấy bóng đèn soi vào màn hình bạn vẫn thấy có hình ảnh mờ mờ phía trong đèn hình.
                        b) Trường hợp bị mất tín hiệu Video
                        – Trường hợp bị hỏng mạch xử lý tín hiệu Video cũng gây ra hiện tượng đen thui màn hình, với trường hợp này bạn nhìn từ một góc nghiêng thì thấy màn hình vẫn sáng.
                        Theo: trung tam bao hanh tivi sony tai ha noi
                          em cũng có 1 con bị tương tự nhưng mà
                          tren board này em có thấy con ic as15 đâu nhỉ
                            nếu có bo tê com kiểm tra bo tê com không có thì hỏng pa nel
                            hanhnguyenhn Tìm hiểu thêm về hanhnguyenhn
                            • nick22
                              Trả lời cho Máy điện châm ?
                              bởi nick22
                              01-12-2025, 13:23
