Nguyên văn bởi eprom_v
giúp em cục đẩy 1600/2
dạ em đã cho chạy cả 2 vế rồi đo vế chạy bình thường làm mẫu rồi đo bên vế bị rè thì đều như nhau không sai lệch gì?vế bị rè nếu đánh 1 bass 40 đơn thì mở to nge cũng k thấy nếu để kéo 2 bass 40 thi mở nhích volime hướng 9h là có tiếng phạch phạch trên loa trép. các bác giúp em với em hết thuốc với nó rùi?
có thể ở phần tiền kđ thay thử 4558 hoặc nguồn cưa tầng này xem /bạn đã kiểm tra tụ nguồn chưa???Nguyên văn bởi consts Xem bài viếtdạ em đã cho chạy cả 2 vế rồi đo vế chạy bình thường làm mẫu rồi đo bên vế bị rè thì đều như nhau không sai lệch gì?vế bị rè nếu đánh 1 bass 40 đơn thì mở to nge cũng k thấy nếu để kéo 2 bass 40 thi mở nhích volime hướng 9h là có tiếng phạch phạch trên loa trép. các bác giúp em với em hết thuốc với nó rùi?
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
