tivi khách đêm đến mở lên không thấy hình mà chỉ nghe tiêng , mà hình lên xanh có các đường sọc sọc ngang , em đã hạ đường G2 xuống rồi nhưng vẫn không hết , khi nhìn thật kĩ thì có hình hơi mờ mờ , tivi chay tổng 49XYF ae ai làm qua xin giúp em với thanks
xin giúp em con tivi LG
Tags: None
nếu soc chéo nhử chỉ(tia quết ngược ) mà hạ G2 xuống ko hết xẽm nguồn 180v tụ kếm còn nếu màn xangh thì coi chập tia xanh dùng vợt muỗi BÁC THIỆN mà vợt nhé còn màn vxanh do rgb từ tổng khóa KB thì xem tổng 49xx nhé tốt nhaqats là cho cái hình thì a/e tư vấn chuẩn hơnNguyên văn bởi hoihue3con Xem bài viếttivi khách đêm đến mở lên không thấy hình mà chỉ nghe tiêng , mà hình lên xanh có các đường sọc sọc ngang , em đã hạ đường G2 xuống rồi nhưng vẫn không hết , khi nhìn thật kĩ thì có hình hơi mờ mờ , tivi chay tổng 49XYF ae ai làm qua xin giúp em với thanksLast edited by anhnamdinh1; 15-09-2014, 12:37.
nó lên sọc chỉ hơi siêng siêng anh ơi , em đã kiêm tra đường 180 và thay tu 250v-4.7 rồi cũng vậy
kiểm tra nguồn 180v xem có đủ không nếu yếu thay tụ 180v đi đo 3 tia xem sao.Nguyên văn bởi hoihue3con Xem bài viếttivi khách đêm đến mở lên không thấy hình mà chỉ nghe tiêng , mà hình lên xanh có các đường sọc sọc ngang , em đã hạ đường G2 xuống rồi nhưng vẫn không hết , khi nhìn thật kĩ thì có hình hơi mờ mờ , tivi chay tổng 49XYF ae ai làm qua xin giúp em với thanks
nếu bạn đà thay tụ 180v rui không hết bạn thử đo điện áp tại 3 tia tại đuôi đèn xem điện áp là bao nhiêu có bị tụt áp tia nào không?rùi tính tiếp.
hở dây socket lên bo đuôi đèn do áp rgb của ic có bằng nhau kôg,[ nhớ gắn anten để có tín hiệu đài] , có thể ic tổng đả ra đi rồi.Nguyên văn bởi hoihue3con Xem bài viếtsao không có cao nhân nào giúp em với
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
