cần giúp tivi sanaky 29in mất nguồn..mạch sài ic nguồn 5Q O765 ..e đã sửa nguồn xong đo áp tại b+ dc 105v nhưng tình trạng là cứ bấm công tác nguồn tivi chạy dc 1 giây là tắt chưa kịp lên hình. bấm nút khởi động ko dc.do áp cho khiển vẫn có 5v...bác nào biết pan này giúp e với cám ơn mọi người đã đọc bài
cần giúp tivi sânky 29in moden VH 2920 HY
anhtuyenmobile: chuyên sửa chữa điện tử and DTDD......
DC: 260 Tân Phú II Đinh Lạc Di Linh Lâm Đồng
YH : TEL: 01636.669.789Tags: None
IC Mành sao Bác ,Thay thử chưa?...Chịu khó cho thêm ít thông tin về IC Tổng ạ ! ....Nguyên văn bởi anhtuyen_GSM Xem bài viếtcần giúp tivi sanaky 29in mất nguồn..mạch sài ic nguồn 5Q O765 ..e đã sửa nguồn xong đo áp tại b+ dc 105v nhưng tình trạng là cứ bấm công tác nguồn tivi chạy dc 1 giây là tắt chưa kịp lên hình. bấm nút khởi động ko dc.do áp cho khiển vẫn có 5v...bác nào biết pan này giúp e với cám ơn mọi người đã đọc bàiThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Những dòng TQ này nguồn 105v đến 110v là chạy ok rồi ..Chân 3 là chân Bảo VệNguyên văn bởi anhtuyen_GSM Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]91205[/ATTACH]
bác cho e hỏi nguồn 29 thường thường ra bao nhiêu vol vậy.e đo dc có 105v e ít làm tivi 29 nên ko rõ lắm
nó sài khiển 8873CP.....Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Xem thử cái này xem sao .....Attached FilesThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
