Help Me !!!!!!!!! TV Sony BX35 bị chia 2 màn ảnh
Tags: None
Hình như lâu lắm mới thấy Bác lên diễn dàn ...Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viếtdược mà tìm địa chỉ mà thay lẹp panelThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Thay thì mất bao tiền bácNguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viếtdược mà tìm địa chỉ mà thay lẹp panel
ừ ,mình dạo này mắt xuống cấp nhanh quá sợ ngồi máy tính nhiều.bạn làm ăn có phat triển mạnh không? cao thủ nổi danh một vùng rồi đấyĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Cái này thì cứ chuyển cho A Tâm@ cứu ok hết khỏi phải thay gì cảNguyên văn bởi lychinhkiet Xem bài viếtCon TV Sony BX35 nó bị như thế này, thì có sửa được không ạ
[ATTACH]91192[/ATTACH]
0913611363
cho em xin cái địa chỉ nhé ở MIỀN BẮC có ko bác bác TÂM ALPHA ở đồng nai xa quáNguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viếtkhoảng 700k
Bác có quen ai trong HCM mà cứu được không ?Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtCái này thì cứ chuyển cho A Tâm@ cứu ok hết khỏi phải thay gì cả
0913611363
Hình nó thế này bác xem có cứu được khôngNguyên văn bởi binhmen2003 Xem bài viếtHình có bị sương mù không? Nếu không bị thì cứu được.
A Tâm@ đó bác cứ liên hệ a ấy hay đi nhật tảo lắm a có cửa hàng ở đó màNguyên văn bởi lychinhkiet Xem bài viếtBác biết ai trong HCM thay k
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
