Nó bị hỏng vert,nữa dưới thì hình đẹp,mà nữa trên thì bị xưa ra không thấy hình,ic LA 78045 không chết,volt 15v+_ đầy đủ,trước đây mình đã bó tay một lần rồi.các lk xung quanh đo thì thấy tốt.anh em ai gặp pan này rồi giúp mình với,mình xin cảm ơn.
Cần giúp ti vi samsung slim CS 21Z57ML
Tags: None
chạy tổng gì bạn ?kiểm tra xung vert chân ic tổng có R/DZ rò rỉ ,tăng trị sốNguyên văn bởi Lê Nguyên Vệ Xem bài viếtNó bị hỏng vert,nữa dưới thì hình đẹp,mà nữa trên thì bị xưa ra không thấy hình,ic LA 78045 không chết,volt 15v+_ đầy đủ,trước đây mình đã bó tay một lần rồi.các lk xung quanh đo thì thấy tốt.anh em ai gặp pan này rồi giúp mình với,mình xin cảm ơn.
có khi nào thay ic lỡm không? em có làm 1 em niken bị chết ic vẹt hiện tượng như trên!Nguyên văn bởi Lê Nguyên Vệ Xem bài viếtNó bị hỏng vert,nữa dưới thì hình đẹp,mà nữa trên thì bị xưa ra không thấy hình,ic LA 78045 không chết,volt 15v+_ đầy đủ,trước đây mình đã bó tay một lần rồi.các lk xung quanh đo thì thấy tốt.anh em ai gặp pan này rồi giúp mình với,mình xin cảm ơn.
DD:0982 470 874
okok bệnh truyền kỳ của dòng này mừ.Nguyên văn bởi le anh tuan Xem bài viếtcó 1 con d ngay con mành thay là ok (diot phân cực)
Cám ơn quí bạn rất nhiều,mình sẽ sữa và sẽ sớm trả lời quí bạn.Mến chúc các bạn dồi dào sức khỏe.
Cám ơn quí bạn rất nhiều,đúng như 2 ban le anh tuan và vungtau_tv chỉ dẩn nó hỏng con diot đó,pan này thật hóc hiểm với mình.một lần nữa mình xin cám ơn.
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
