Mình đang sửa con này của indonesia bị chết cao áp JF0501-32613 (C _B+ 120V_NC_185V_AFC_ABL_NC_LOW B_H_GND,bác nào biết nó tương đương với loại nào mà dễ mua chỉ mình với?
Sanyo slim CW21CS2S hỏng cao áp
nguồn 120v thì bạn chỉ dùng daewoo /sam sung /hanel là tương ứng b+thôi DW=123v DCF1577/2217/2077(bỏ chân boos câu b+vào chẩn 123v) caí này ko phải cuốn afcNguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtMình đang sửa con này của indonesia bị chết cao áp JF0501-32613 (C _B+ 120V_NC_185V_AFC_ABL_NC_LOW B_H_GND,bác nào biết nó tương đương với loại nào mà dễ mua chỉ mình với?
hoặc 14A001/20a001/ phải cuốn afc 2 loại này cắm chân hơi khó chỉ 2 loại này b+ thấp hơn 1 tý là dc thử xem
Mình lấy 154-177b của LG(chân vừa chuẩn lỗ luôn) nhả các J nối để đảo chân cho đúng= bền+ đẹp.Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtMình đang sửa con này của indonesia bị chết cao áp JF0501-32613 (C _B+ 120V_NC_185V_AFC_ABL_NC_LOW B_H_GND,bác nào biết nó tương đương với loại nào mà dễ mua chỉ mình với?Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
154-177b (LG) + bsc25-0217c ( SAM SUNG SLIM) mình độ thử rồi nhưng hình sai nhiều lắm,FSV14A001 mình chưa thử vì chân sai ko cắm vào đc,vấn đề là cái chân afc của nó ko biết chuẩn là bao nhiêu V? mình thay đổi nó thấy hình thay đổi.AE trên FB bảo con bsc 26-2670s thay đc và dễ mua,để mình mua thử xem thế nào.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
nếu afc ban có thể láy từ c sò dòng như sôny hoặc lấy từ nung tim phái thay đổi r phân áp của mạch này còn cuốn 5thif mình thường cuốn 7 vòng rồi đảo cho đúng chiều xungNguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viết154-177b (LG) + bsc25-0217c ( SAM SUNG SLIM) mình độ thử rồi nhưng hình sai nhiều lắm,FSV14A001 mình chưa thử vì chân sai ko cắm vào đc,vấn đề là cái chân afc của nó ko biết chuẩn là bao nhiêu V? mình thay đổi nó thấy hình thay đổi.AE trên FB bảo con bsc 26-2670s thay đc và dễ mua,để mình mua thử xem thế nào.
hình như sanyo nguồn B+ thường là 130v xem lại b+ mà chọn cao áp
tivi này cao áp bị thủng thân,mình đã xử lý 1 lần đc gần 1 năm,giờ nó bị dò lại nên muốn thay cao áp khác cho yên tâm,khi chạy mình đo B+ là 120v,có chiết áp chỉnh b+ thay đổi đc từ 110 đến 140v. dientubg Nếu dùng FOK14A001 thì AFC lấy ở chân 16,5v hay phải quấn thêm?Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtnếu afc ban có thể láy từ c sò dòng như sôny hoặc lấy từ nung tim phái thay đổi r phân áp của mạch này còn cuốn 5thif mình thường cuốn 7 vòng rồi đảo cho đúng chiều xung
hình như sanyo nguồn B+ thường là 130v xem lại b+ mà chọn cao ápVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
chào các a
loại tv shap này cao áp rất khó kiếm ,e cũng đang làm con cao áp shap 29 ink bị đánh lửa mà mua ko có , lai con khác vào thì vất quá hình ảnh bung bét hết
số cao áp JF0501-38501 sơ đồ chân như sau
1-ABL
2-HT
3-GND
4-180v
5- -15V
6-15V
7-NC
8-GND
9-B+
10-C sò
a nào đã từng gặp hay đã từng lai làm ơn chỉ dùm e dùng con nào lai cho có hiệu quả và ảnh cân đối với ,xin cảm ơn các bác nhiều nhiềuĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Mình làm rồi,cứ lấy 177b của LG,giữ nguyên B+ của máy ko thay đổi,AFC cứ đấu đúng vào AFC của 177B,chân Low B đấu vào chân 26V,thông thường sau khi kết nối song ,bật thử khung hình thì thấy hơi co ngang vào chút( hiệu chỉnh lại B+ or kẹp thêm C 222/2kv vào C sò là ok)...Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viết154-177b (LG) + bsc25-0217c ( SAM SUNG SLIM) mình độ thử rồi nhưng hình sai nhiều lắm,FSV14A001 mình chưa thử vì chân sai ko cắm vào đc,vấn đề là cái chân afc của nó ko biết chuẩn là bao nhiêu V? mình thay đổi nó thấy hình thay đổi.AE trên FB bảo con bsc 26-2670s thay đc và dễ mua,để mình mua thử xem thế nào.Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Chân Low B của tivi này bỏ trống,mình lai thử 177b rồi,hình nó nở ngang,chữ VTV3 chỉ còn số 3,áp video 185 lên 194v rồi,ko giám giảm tụ cho nó co lại.Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtMình làm rồi,cứ lấy 177b của LG,giữ nguyên B+ của máy ko thay đổi,AFC cứ đấu đúng vào AFC của 177B,chân Low B đấu vào chân 26V,thông thường sau khi kết nối song ,bật thử khung hình thì thấy hơi co ngang vào chút( hiệu chỉnh lại B+ or kẹp thêm C 222/2kv vào C sò là ok)...Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
nếu 185v mà cao cùng với hình dãn rộng thì B+ khả năng cao(177B=115v .máy 120v )chỉnh B+ xuống và làm lại đường H-=cáh dùng fe cao áp cuốn dây 35/40 cuốn 40/50 vòng có thể dỡ ra cuồn vao cho phù hợp thay cả con R//với cuộn dây này 1k=3,3k=4k7=2wNguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtChân Low B của tivi này bỏ trống,mình lai thử 177b rồi,hình nó nở ngang,chữ VTV3 chỉ còn số 3,áp video 185 lên 194v rồi,ko giám giảm tụ cho nó co lại.
Để mấy hôm nữa mình đi chợ trời tìm mua con tương đương xem có ko đã rồi sẽ xử lý như Bạn bảo !!! chỉ có làm lại đường H- cho nó co lại thôi,còn giảm nguồn thì mình thử rồi,khi giảm nguồn thì cao áp làm việc yếu hơn ---> dòng co lại nhưng phần mành lại dãn ra +hình kém sắc nét,khi nguồn cao thì cao áp làm việc khỏe hơn---> màn hình có xu hướng dãn dòng,co mành.Last edited by kehuydiet092; 22-10-2014, 16:16.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Sáng nay đi chợ trời mua đc con bsc26-2670s (mã của sanyo slim 29'') về lắp thì chạy ok nhưng vẫn bị dãn,mình điều chỉnh B+ đạt 120v thì phần mành chuẩn,nhưng dòng vẫn dãn,vtv3 thì còn ..tv3.Áp video 182v,Kiểm tra 1 hồi đường H- thì có 1 con tụ giảm trị số(364-250v),mình thay con này và kẹp song song nó 1 con tụ 154 nữa phần dòng co vào chuẩn rồi,chắc cao áp thay này nó chạy 140v,trong khi con cũ chạy 120 đến 130v gì đó nên vậy.Last edited by kehuydiet092; 22-10-2014, 17:37.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Hôm qua, 13:26 -
Hôm qua, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
