mình đang có con tivi trên bị lỗi bo A cắm điện vào các nguồn đủ luôn ko có đèn báo ko ăn diều khiển các nguồn 3.3v/5v/12v/24 v ra đủ ngay chân ac det thấp 2,0v như bo bình thường thì chân này 2,5v A?E ai gặp bệnh này hoặc biết tư vấn giúp RẤT MONG HỒI ÂM
ti vi SONY KLV 40BX 300 cần giúp
Tags: None
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtmình đang có con tivi trên bị lỗi bo A cắm điện vào các nguồn đủ luôn ko có đèn báo ko ăn diều khiển các nguồn 3.3v/5v/12v/24 v ra đủ ngay chân ac det thấp 2,0v như bo bình thường thì chân này 2,5v A?E ai gặp bệnh này hoặc biết tư vấn giúp RẤT MONG HỒI ÂM
Cao thủ à...... cao thủ vẫn còn viết thiếu mấy cái điện áp thấp nữa mừ.... 1,2_1.8 đâu thấy có mặt.Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
DT: 0435587576_0903454939
PS: sory mod không hiểu sao bấm cái... nó lại đăng thành 2 bài.Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
: Laycu:: Laycu:: Laycu:cảm ơn bác đã quan tâm nhờ bác chỉ rõ cho em tí các điện áp trên bo A em chưa lấy dấu đc bác chỉ bằng hình hoặc các điểm đo các điện áp trên chỉ cho em biết với mong bác quan tâm thank bác nhiềuNguyên văn bởi thanhson Xem bài viếtCao thủ à...... cao thủ vẫn còn viết thiếu mấy cái điện áp thấp nữa mừ.... 1,2_1.8 đâu thấy có mặt.
thế nào rồi bác ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viết
cảm ơn bác đã quan tâm nhờ bác chỉ rõ cho em tí các điện áp trên bo A em chưa lấy dấu đc bác chỉ bằng hình hoặc các điểm đo các điện áp trên chỉ cho em biết với mong bác quan tâm thank bác nhiềuĐời bể khổ :
mà xin lỗi AE model nó là KLV-40BX400 A/E ai có sơ đồ cho mình xin mình dowload về ko có sơ đồ chỉ có huwownhs dẫn sử dụng thôiNguyên văn bởi thanhson Xem bài viếtTại 6309....6306....6202 đầu ra xem được bấy nhiêu VON=??????
báo cáo bác là em đo tại :ic6202 vào 3,3v ra1,5v/ ic 6306:v 13v, r1,5v/6305:v 30v, r 5v /6307:v 13v ,r3,3v/ 6308: v 13v, r 5v 6302:v 13v,r 9v / ic cạnh rôm 5 chân vào 3,3v ra 2,8v còn con 6309 vào 13v nhưng ko có điện áp ra ẻm ngĩ là nó có khi tắt chờ vì con máy của em bệnh nó là khi cắm điện vào là nó ko nên đèn báo mà các nguồn có đủ như đã có lệnh mở em đo sơ bộ đo tất cả các đầu tụ ko có hiện tương chạm chập có thể lỗi rôm ko bác ? xin bác cho em hướng giải quyết vớiLast edited by anhnamdinh1; 15-11-2014, 14:31.
gửi a/E sơ đồ nguồn của nó
Giời ạ lúc là 300 lúc là 400 có mà thánh phán.........Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtmà xin lỗi AE model nó là KLV-40BX400 A/E ai có sơ đồ cho mình xin mình dowload về ko có sơ đồ chỉ có huwownhs dẫn sử dụng thôi
Chụp cái main nó lên.
Vậy thì còn chần trừ gì nữa mà không trảm 5388 đi.
em gửi hình lên nhờ cao thủ phán giúp xem còn thay con tổng này thì em chưa làm bao giờ vậy bác có bo này ko ?Nguyên văn bởi thanhson Xem bài viếtGiời ạ lúc là 300 lúc là 400 có mà thánh phán.........
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
