nói thực em đau đầu cái amly này mong các sư huynh giúp đỡ.amly arirang PA-203///.chạy 8 con 2sk1016.bị đức cầu chì kiểm tra tháy chết 1 con 2sk1016 thay vao chạy hát tốt không có vấn đề gì nhưng để qua đêm sáng ngày mở lại thì bị chết như trên( đã 4 lần rôi) em đã thay 1 số tụ hóa nhưng cũng không hết bịnh này mong các sư huynh giúp em với em xin chân thành cảm ơn!!!!
Xin cÁc sƯ huynh giÚp amly arirang pa-203///
Tags: None
e cảm ơn huynh đã quan tâm.tụ nguồn chính thì e chưa thay.e ngĩ nếu bị tụ nguồn chung thì hai bên đều bị chứ cái này chỉ bị 1 bên.và e đo nguồn -+ tốt.có cách nào khác kg huynhNguyên văn bởi vietkt5a1 Xem bài viếte da thay co tu loc nguon chua no hay bi con tu loc nguon lam day co tu 63v y
chết sò FET như vậy đâu có phải do tụ nguồn đâu mà đi thay tụ nguồn , cứ thay hết mấy con transistor thúc và đệm dòng của vế bị hư là được , mấy con transistor này nằm gần con FET bị hư đó ,có thể phải thay cả cặp vi sai đầu tiên của bo công suất đó luôn , đo ohm thì không phát hiện hư hỏng đâu , chỉ có đo hFe thì may ra mới thấy chập chờn (số nhảy lung tung không đứng lại khi đo)Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtem đã thay 2 tụ nguồn rồi mà chiều nay cũng chết tiếp.huynh nào có cách nào khác chỉ e với
Ông tananh2011 sao ko hỏi Thầy là main tốt bên kia kìa. amp audio có vài linh kiện có gì để hỏi?
nói thực bịnh này em cũng không hiểu nổi.hát lâu nóng hư thì còn suy luận được đằng này để ngụi mở nguồn lên là chết liền mặc dù không gắn loa .tổng hư 5 lần 5 con rồi các huynh ơiNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtchết sò FET như vậy đâu có phải do tụ nguồn đâu mà đi thay tụ nguồn , cứ thay hết mấy con transistor thúc và đệm dòng của vế bị hư là được , mấy con transistor này nằm gần con FET bị hư đó ,có thể phải thay cả cặp vi sai đầu tiên của bo công suất đó luôn , đo ohm thì không phát hiện hư hỏng đâu , chỉ có đo hFe thì may ra mới thấy chập chờn (số nhảy lung tung không đứng lại khi đo)
em cũng có cocn p203 nhưng ma kiểm tra hết không bị chập gì cả, nhưng mắc vào mạch relay nó không đóng, có áp rò ra nữa. tại cái mạch này nó có nguồn âm nữa chứ, nguồn âm ngay chỗ tầng vi sai không hiểu sao nữa. cứ gắn nguồn vào chỗ vi sai là nó cứ không đóng relay. nguyên lý ở chỗ nào.
mấy mạchcông suất này khá rắc rối , nó có nhiều mạch vi sai , mạch gương dòng điện , mạch dòng hằng(nguồn dòng) , vì thế chỉ cần một sai số nhỏ của linh kiện tầng trước là các tầng phía sau sẽ sai nhiều , dẫn đến mạch chạy lệch, hư sò , hoặc sò dẫn không đều xuất hiện áp DC tại ngõ ra , rơ le sẽ ngắt . sửa mạch này khá khó , phải đo kỹ các transistor trong mạch , hoặc là thay mới linh kiện diode/transistor những phần liên quan mới được , chứ mà ngồi đo ohm transistor thì tìm không ra , nhưng cũng cần phải biết điện áp tại các tầng vi sai thì mới dễ tìm pan .Nguyên văn bởi trongbang3 Xem bài viếtem cũng có cocn p203 nhưng ma kiểm tra hết không bị chập gì cả, nhưng mắc vào mạch relay nó không đóng, có áp rò ra nữa. tại cái mạch này nó có nguồn âm nữa chứ, nguồn âm ngay chỗ tầng vi sai không hiểu sao nữa. cứ gắn nguồn vào chỗ vi sai là nó cứ không đóng relay. nguyên lý ở chỗ nào.
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
