Em muốn vào để chỉnh cân bằng trắng. Bác nào biết code để vào thì giúp em với . thanks
giúp em vào service cua tv sanyo CW21VF1
Tags: None
Em đúng là ở HN thật nhưng em chỉ cần vào sevice của nó thôi, vì em cũng không co tham vọng thành thợ mà , Sanyo còn key nào khác để vào không bác , thanks
Em đã làm được rùi. Cảm ơn bácNguyên văn bởi noqua1327 Xem bài viếtvào service tv sanyo cw21vf1 bạn bấm đồng thời 2 nút Menu trên mặt máy và số 1 trên điều khiển. vào được rồi thì chỉnh cẩn thận nhé, nếu không quen thì nên ghi lại các thông số trước khi chỉnh.
Có Bác nào biết mở mã các đời máy TV DarLing, SanYo, TCL. LG..... Bác nào biết chỉ em với ... Biết ơn nhiều!!!!
Darling phẳng remote ngắnNguyên văn bởi huudanh9999 Xem bài viếtCó Bác nào biết mở mã các đời máy TV DarLing, SanYo, TCL. LG..... Bác nào biết chỉ em với ... Biết ơn nhiều!!!!
bấm menu - pp -sys-sleep (remote zin )
loại remote dài
clock-pm-sleep
chúc vui.
Bạn có sơ đồ tv sanyo CW21VF1 hay chân bảo vệ của ic vxl QXXAVC 896M cho mình xin nhé.mình ở Tây Ninh nên kg thể ra HN được rất mong bạn giúp đỡ.thanksNguyên văn bởi auking Xem bài viếtneu o hn ma can thi den minh cho muon tai lieu ve tv hang sanyo luon.
bạn biết service của tv này vậy nếu bạn có sơ đồ hay biết chân bảo vệ của ic QXXAVC 896M thì cho mình nhé.nếu có sơ đồ kg post lên được bạn gởi cho mình theo địa chỉ-buikhacthinh@yahoo.com.vn.cảm ơn bạn.Nguyên văn bởi noqua1327 Xem bài viếtvào service tv sanyo cw21vf1 bạn bấm đồng thời 2 nút Menu trên mặt máy và số 1 trên điều khiển. vào được rồi thì chỉnh cẩn thận nhé, nếu không quen thì nên ghi lại các thông số trước khi chỉnh.
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
