Hiện là có người quen nhờ em sửa nó FUJITEK 17" MODEL:ZX:775B 4 cái đều bị 1 pan như nhau là:Hình bị giản ngang chỉnh gần như không có tác dụng,em đả kiễm tra diod,tụ,và các con IRF630,TÍP27 gần cuộm lái ngang hết mà ko phát hiện được.Bác nào có kinh nghiệm sửa pan nẩy chỉ em dùm.rất cám ơn các bác
Monitor FUJITEK pan đặc hiệu
Hôm qua, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
