[Help] Tivi TQ không tự động dừng dò đài
  • Liar
    Thành viên chính thức
    • Mar 2009
    • 53
    TIVi Trung Quốc.Sử dụng con LA-78610A
    Hiện tượng.Cắm điện nguồn là tự động dò luôn.Hic
    Trong quá trình dò khi bắt đc tín hiệu thỳ nó hôk chịu dừng lại.
    mãi lúc sau nó mới dừng nhưng không bắt đc gì cả.
    Học Việc
  • nhutien
    • Mar 2009
    • 43
    Nguyên văn bởi Liar Xem bài viết
    Học Việc
    đầu tiên bạn làm vệ sinh và sấy mạch, thử lại, nếu không được thay thử IC nhớ (IC mua ở chợ về phải đi chép chương trình mới sử dụng được ).
    chúc bạn thành công.
    • viet_trjggo
      Thành viên mới
      • Mar 2009
      • 2
      Giúp cháu_tivi pan củ chuối
      cháu có một TiVi hiệu gooldtarr vỏ đen chước là nó bị cháy nguồn cháu đã sửa được xong thì nó có pan phát sinh cháu làm thế nào nó cũng không được
      Pan mô tả:
      tivi bắt đươc tất cả các kênh có một số kênh trung ương VTV1,VTV3 thì chạy bình thường một số kênh tỉnh lẻ chạy được khoảng 1 phút thi bị nhiễu khoảng 3-5 gây lại được khoảng 1 phút lại bị nhiễu 3-5 giây và nó cú lặp đi lặp lại như vây xem chỉ muốn dập tivi thôi một số kênhmowr lên là nhiễu phải giảm hêt 'tối sáng, tương phản' lại xem được bình thường nhưng xem rất khó chịu .
      thay tivi khac thì rat dơn giản nhưng học điện tử chau không muốn bó tay
      nhờ cac bác .................................................. ..................
      trần bắc việt: k47dt2
      • saigondo
        • Sep 2008
        • 40
        #4
        Nguyên văn bởi viet_trjggo Xem bài viết
        Pan mô tả:
        Theo như mô tả thì máy bạn bị sai AFT rồi.bạn chỉnh lại là xong,nhớ chỉnh từ chút một sai 1 li đi một dặm đó nha.
        • minhtrimytho
          • Jul 2007
          • 65
          #5
          Học Việc
          minhtrimytho chào Bạn
          sau khi thay IC nhớ nếu không được Bạn làm như sau... Thay cuồn dây T101 , cuồn dây này mắc vào pin 48-49 IC LA 76810A pin 10 của ic này, khi dò đài nó thay đổi từ 0v đến 4v mới có tác dụng auto search ... Nếu không có cuồn dây thay thế thì Bạn gở cuồn dây t101 ra và bỏ tụ ống bên dưới và mắc lại tụ song song với t101 bằng tụ mới 33pf ,chỉnh lõi than lên xuống mổi lần 1 vòng để pin 10 (AFT out) có thay đổi điện áp từ 0v đến 4 v là tốt . Chúc Bạn có ngày làm việc vui
          • nhutien
            • Mar 2009
            • 43
            #6
            Pan mô tả:
            theo tôi nghĩ trước khi đụng đến cuộn AFT kiểm tra thay thử các tụ thuộc khu vực trung tần hình và tụ lọc nguồn 33v trước,khi nào hết đường ha tính.
            chúc cháu thành công.
            • duyphongnd
              • Nov 2007
              • 222
              #7
              Pan mô tả:
              Bạn xem lại đường nguồn 33V nhé?
              Trần Duy Phong
              Mobile : 01699470568
              Email :duyphongnd@gmail.com
              • Liar
                • Mar 2009
                • 53
                #8
                Nguyên văn bởi nhutien Xem bài viết
                Dạ em làm theo chỉ dẫn bác là OK liền.Chưa có thay hẳn,Chỉ là tháo tạm con 42C08 từ một con 17' cùng loại sang thôi.Cảm ơn bác
                • nhattruongcc
                  Thành viên mới
                  • Jul 2008
                  • 28
                  #9
                  em có con jvc c14z cứ dò đài nó bắt đc đài nhưng chạy luôn không chịu dừng. các bác có kinh nghiệm chỉ dẫn em với.thanks các bác
                  nhiều.
                  • viettien123
                    Moderator
                    • Jul 2010
                    • 3451
                    #10
                    Học Việc
                    hôm trước tui cũng gặp một em y chang như vậy nó bị chập đừng trên bàn phím cứ cắm điện là tự động dò đài
                    http://baohanhbeptu.vn
                    ĐT: 0967 403 123
                    • ĐƯCMÊN-ST
                      • Sep 2010
                      • 486
                      #11
                      bạn phải cho biết thêm về ic chứ nói model mình ko nhớ ic tổng là gì làm sao chỉ được
                      CƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
                      Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
                      Liar Tìm hiểu thêm về Liar
