Các pác giúp em pan này tí. Tivi TCL 21H281 bị mất hình video. Bên tivi vẫn xài bình thường
Tivi TCL không có hình VIDEO
Kiểm tra tín hiệu VIDEO của máy phát và dây AV tốt luôn,vậy bạn hãy dò mạch VIDEO từ lỗ AV in của TV đến IC nó có qua 1 con tụ xem con tụ đó có hư không.Bạn dùng 1 con tụ 10MF 1 chân nối vào Video out của máy phát chân còn lại chích thẳng vào chân AV in của IC,(nhớ là phải lấy MASS nha).Nếu không thấy gì IC lên đường.Nguyên văn bởi kieukha Xem bài viếtCác pác giúp em pan này tí. Tivi TCL 21H281 bị mất hình video. Bên tivi vẫn xài bình thường
GOOD LUCK TO YOU !!!
hư ic tông rùi bác ơi...Nguyên văn bởi kieukha Xem bài viếtcác pác giúp em pan này tí. Tivi tcl 21h281 bị mất hình video. Bên tivi vẫn xài bình thường
co abc nao biet phan tich mach dien cua may ghi song dien tim khong chi cho em voi va co mach cu the khong cho em voi cai mach nguon cua no kho qua cua may dien tim 6851 chi xcho em voi mach phuc tap qua ma thay giao lai chi noi so so nen kho hieu qua
cho em hoi các bác 1 chút
tv nhà em có hiện tượng không có hình ảnh nhung màn hinh lại sáng mịn
Nguyên nhân là do đâu nhỉ
[QUOTE=Nối_1986;502203]bạn thay ic Tổng là ok
Bạn à, trước khi viết bài xem lại ngày tháng năm đi bạn !!!
bài mà bạn đề cập đến cách đây 3 năm rồi 2009 đó bạn tivi đó mà còn chắc là nó bị bệnh khác rồiNguyên văn bởi Nối_1986 Xem bài viếtsua dc chua pan
Yahoo: vedau556
Gmail:
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
