màn hình tivi bị nhiễm từ khử hoài ko hết, pac nào có kinh nghiệm trong trường hợp này xin chỉ giáo dùm
màn hình tivi bị nhiễm từ-help
Thông thường ti vi sẽ tự khử từ sau 5 phút không chạy (vẫn cắm điện tắt bằng điều khiển).Nếu sau thời gian tắt dài không hết thì kiểm tra kĩ lưỡng xung quanh ti vi có nam châm hay máy biến áp nào không.Nam châm của loa công suất cao có tầm ảnh hưởng rất rộng.Có thể xa hơn 1.5m.Hoặc do nguyên nhân nào đó có cục nam châm rơi gần đó mà không ai biết.
... hư "cục khử từ roài"...thông thường nó bị "hở mối hàn" thì đúng hơn... bác tháo máy ra hàn lại phát là xong ngay....Nguyên văn bởi nhatnamtu Xem bài viếtmàn hình tivi bị nhiễm từ khử hoài ko hết, pac nào có kinh nghiệm trong trường hợp này xin chỉ giáo dùm
Thay điện trở khử từ đi bạn, mở máy ra thấy con trở nối với cuộn dây khử từ (thường là hình vuông, có 3 chân, nóng ấm khi chạy) tháo ra lắc nhẹ thấy kêu là hỏng, không kêu là tốt. Con này khi bật máy lên chịu dòng lớn theo kinh nghiệm của mình thì 50% lỏng chân khử từ do nứt thiếc hàn chân vì thiếc ở đây chịu nhiều sự giãn nở nhiệt.Nguyên văn bởi nhatnamtu Xem bài viếtmàn hình tivi bị nhiễm từ khử hoài ko hết, pac nào có kinh nghiệm trong trường hợp này xin chỉ giáo dùm
đã khử từ bằng nam châm rùi, chỉ hết được vài ngày thui, bệnh củ lại tái phát pac à, nếu bị va chạm nhẹ thì bệnh càng nhanh hơn, pó tayNguyên văn bởi betraihn Xem bài viếtThay điện trở khử từ đi bạn, mở máy ra thấy con trở nối với cuộn dây khử từ (thường là hình vuông, có 3 chân, nóng ấm khi chạy) tháo ra lắc nhẹ thấy kêu là hỏng, không kêu là tốt. Con này khi bật máy lên chịu dòng lớn theo kinh nghiệm của mình thì 50% lỏng chân khử từ do nứt thiếc hàn chân vì thiếc ở đây chịu nhiều sự giãn nở nhiệt.
kiểm tra kĩ rùi, ko biết có phải do bị màn hình hay ko nữaNguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtThông thường ti vi sẽ tự khử từ sau 5 phút không chạy (vẫn cắm điện tắt bằng điều khiển).Nếu sau thời gian tắt dài không hết thì kiểm tra kĩ lưỡng xung quanh ti vi có nam châm hay máy biến áp nào không.Nam châm của loa công suất cao có tầm ảnh hưởng rất rộng.Có thể xa hơn 1.5m.Hoặc do nguyên nhân nào đó có cục nam châm rơi gần đó mà không ai biết.
Nguyên văn bởi nhatnamtu Xem bài viếtđã khử từ bằng nam châm rùi, chỉ hết được vài ngày thui, bệnh củ lại tái phát pac à, nếu bị va chạm nhẹ thì bệnh càng nhanh hơn, pó tay
Bác này chắc chưa học qua lớp cơ bản về TV màu thì phải
Bác phải tháo máy ra sửa bên trong chứ khử bằng nam châm hay vòng khử từ ngoài cũng kô được đâu.
hic, cám ơn pác nhắc nhở, nhưng pác lại hơi vội khi kết luận người khác rùi đấy, vấn đề ở đây là khử từ xong, hình ảnh tốt, lấy tay vỗ nhẹ một phát, đâu lại hoàn đó, toi công, à mà wên nói với pác, mạch khử từ hoạt động vẫn tốt chán.Nguyên văn bởi betraihn Xem bài viết
Xệ lưới đèn hình rồi ( Hư đèn hình).Chịu khó lấy nam châm canh hết nhiễm từ và đắp vào phía sau đèn hình dùng keo dán sắt dán lại.mình đã làm như vậy,nhưng chỉ cứu được trường hợp nhẹ thôi.Tùy thuộc vào khả năng bạn nữa.Nguyên văn bởi nhatnamtu Xem bài viếtmàn hình tivi bị nhiễm từ khử hoài ko hết, pac nào có kinh nghiệm trong trường hợp này xin chỉ giáo dùm
đèn hình của bạn bị rớt lưới rồi,chỉ còn một cách duy nhất là dùng nam châm đặt vào đèn hình chổ nào hết nhiểm dùng keo 502 dáng chặt vào là xongNguyên văn bởi nhatnamtu Xem bài viếthic, cám ơn pác nhắc nhở, nhưng pác lại hơi vội khi kết luận người khác rùi đấy, vấn đề ở đây là khử từ xong, hình ảnh tốt, lấy tay vỗ nhẹ một phát, đâu lại hoàn đó, toi công, à mà wên nói với pác, mạch khử từ hoạt động vẫn tốt chán.
Các máy sau này như SAM.PENSONIC..vv.cuộn khử từ thường dùng dây nhôm nên mối tiếp xúc ra dây cắm chỉ cuộn lại không hàn được nên thường bị hở chỗ này,bạn chú ý.Còn một lý do nữa là cục điên trở khử từ hư. một ý kiến nhỏ chúc bạn thành công./.
cảm ơn pác nhiều, tui nghĩ có lẽ lỗi này là do màn hình đúng như pác nói, để tui thử xemNguyên văn bởi the he Xem bài viếtCó 1 kinh nghiệm nhỏ ( mà tôi đã làm sau khi đã áp dụng hết cách) tháo đèn hình ra lộn quay ngược 180 độ - hết nhiễm từ >>> Pan này học mót của Kỹ sư Phạm Đình Bảo!
đã làm thử rùi pác, vẫn ko hết, có lẽ hư nặng đây, cảm ơn pác nheNguyên văn bởi Duchuu84 Xem bài viếtXệ lưới đèn hình rồi ( Hư đèn hình).Chịu khó lấy nam châm canh hết nhiễm từ và đắp vào phía sau đèn hình dùng keo dán sắt dán lại.mình đã làm như vậy,nhưng chỉ cứu được trường hợp nhẹ thôi.Tùy thuộc vào khả năng bạn nữa.
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
