Mình đã gặp rất nhiều tivi Goldstar, có cái khi dò kênh dừng lại ở hình tiếng rất đẹp nhưng khi xem thì hình nhiễu tiếng sôi, có cái khi dò kênh chạy phăng phăng không dừng lại ở kênh nào hết.Hỏi các anh bạn thợ thì họ bảo đó đó là bệnh thường xuyên xảy ra với tivi Goldstar, có chỉnh lại cuộn AFT cũng rất khổ sở, nhiều cái ở cửa hàng sửa chữa chạy tốt chạy đẹp nhưng về nhà khách hàng vài ngày lại bị di kênh.Anh em cùng nghề trong diễn đàn này có ai biết cách sửa chữa bệnh này xin chỉ bảo giúp mình với.Cảm ơn.
Tivi Goldstar bị di kênh, giúp với.
Di kênh hay rà kênh cứ chạy phăng phăng không chịu dừng đụng vô AFC coi chừng bị sai lại phải nhờ tới bác Van để chỉnh lại trên IC vi sử lý có chân khi mả hút trống chì cách ly khỏi mạch là giải quyết được ngay còn chính xác là chân nào thì so nguyên lý sẽ biết ngay thôi .
Đơn giãn thôi.bạn tháo cuộn AFT và cuộn VCO ra,trong cuộn có cái tụ pi bạn phá bỏ nó đi thay bằng tụ mới trị số từ 47pf tới 66pf cân chỉnh lại là ok.Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viếtMình đã gặp rất nhiều tivi Goldstar, có cái khi dò kênh dừng lại ở hình tiếng rất đẹp nhưng khi xem thì hình nhiễu tiếng sôi, có cái khi dò kênh chạy phăng phăng không dừng lại ở kênh nào hết.Hỏi các anh bạn thợ thì họ bảo đó đó là bệnh thường xuyên xảy ra với tivi Goldstar, có chỉnh lại cuộn AFT cũng rất khổ sở, nhiều cái ở cửa hàng sửa chữa chạy tốt chạy đẹp nhưng về nhà khách hàng vài ngày lại bị di kênh.Anh em cùng nghề trong diễn đàn này có ai biết cách sửa chữa bệnh này xin chỉ bảo giúp mình với.Cảm ơn.
Pan này là bệnh đặc hiệu của Goldstar đa số mấy cái tụ đó sài lâu đều hư.
Bệnh này mình cũng trị bằng cách:
- Phá bỏ tụ pi bên trong cuộn VCO và AFT => thay = tụ 68p hàn bên ngoài dưới mạch.
- Đặt máy ở chức năng FineTuning => chỉnh cuộn VCO từng chút một kết hợp rà FineTuning sao cho hình và tiếng tốt nhất ở 1 đài nào đó. Cuộn VCO đc chỉnh đúng khi bấm FineTuning lướt qua 1 đài nào đó sẽ thấy: lúc đầu hình mờ trắng đen tiếng sôi => dần dần hình màu sạch sẽ trùng với tiếng trong trẻo=> qua nữa hình nổi gân nhiễu hột tiếng sôi => là cuộn VCO đã chỉnh đúng.
-Tiếp theo vô chức năng rà đài bằng tay=> chỉnh cuộn AFT từng chút và rà đài sao cho khi gặp đài máy dừng ở vị trí hình đẹp và tiếng rỏ nhất. Sau đó kiểm tra lại ở chức năng rà tự động. => OK giao máy.
Cách này tuy mất thời gian chút nhưng bệnh rất ít bị tái lại.
+Kinh nghiệm: Nếu các cuộn AFT và VCO chưa bị chỉnh thì sau khi thay tụ 68p vào, sẽ chỉnh lõi các cuộn này ngược chiều kim đồng hồ trong khoãng 1 vòng trở lại. Có thể nhỏ vài giọt cồn vào cuộn dây, thổi sạch để rửa.
Trên IC vi sử lý có 2 chân tác động dừng dò là chân số 8 nhận tín hiệu AFT và chân số 9 nhận xung đồng bộ ngang ,trước tiên hút hở chân số 8 nếu máy tự dừng do là hư do AFT sửa như vuong vinh đã chỉ hay thay mới cuộn 207 cuộn dây này cộng hưởng ở tần 38 Mhz cũng có thể đứt mạch hay hư trans đệm Q 203 nếu không dừng thì do thiếu xung đồng bộ ngang xung này lấy ở chân 35 IC 501 qua Q 20 D 15 qua Q 19 để đảo pha rồi đưa vào chân 9 vi sử lý nếu hút hở chân 8 mà dừng dò mà lười sửa thì đóng nắp vào khỏi cần làm tiếp hình ảnh so với có AFT chỉ kém đẹp có chút xíu thôi .khi sửa cuộn dây 207 thỉ trước và sau khi có đài điện áp thay đổi từ 0 đến 5 volt nếu điện áp nhỏ ,sai là mạch AFT chưa chuẩn phải chỉnh sửa lại .
âlo cho minh chỉ chỗ ăn ngayNguyên văn bởi trihuu Xem bài viếtCái TV Goldstar của em thì lại khác. Dò đài tốt nhưng khi Skip và thoát ra thì mất luôn số thứ tự kênh vừa dò. Bây giờ nó mất từ số 0 đến 10 mà không có đài nào cả. (Goldstar CF-20D70B)Điện Tử - Vân Tình
bởi mèomướpDạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
Hôm qua, 18:50 -
07-02-2026, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
