Mình đang sửa tv SONY HA-212M50 bị pan như sau.khi mới mở máy hình ảnh bình thường,nhưng khi hoạt động được 1-2 phút hình bị co dãn liên tục theo chiều dọc,sau đó máy tự cúp đèn stanby chớp 4 nhịp(như bị hở mach ic ver)mình đã hàn lại rất kỹ tất cả linh kiện của ic ver nhưng kg hết pan,đã thay thử ic ver.đôi khi mở lên có tếng chưa lên hình là bị tắt ngay.mình thật sự bối rối quá vì chưa hình dung được hư ở phần nào,mong anh em trên diẽn đàn giúp đỡ.thanks
Tv sony ha-212m50 nhờ các bạn giúp đỡ
Tags: None
Chào bạn!Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtMình đang sửa tv SONY HA-212M50 bị pan như sau.khi mới mở máy hình ảnh bình thường,nhưng khi hoạt động được 1-2 phút hình bị co dãn liên tục theo chiều dọc,sau đó máy tự cúp đèn stanby chớp 4 nhịp(như bị hở mach ic ver)mình đã hàn lại rất kỹ tất cả linh kiện của ic ver nhưng kg hết pan,đã thay thử ic ver.đôi khi mở lên có tếng chưa lên hình là bị tắt ngay.mình thật sự bối rối quá vì chưa hình dung được hư ở phần nào,mong anh em trên diẽn đàn giúp đỡ.thanks
Theo tôi con máy này hỏng YOKE.
chúc thành công!Trần Duy Phong
Mobile : 01699470568
Email :duyphongnd@gmail.com
theo mình bạn nên xem lại phần ic méo rối .chúc vuiNguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtMình đang sửa tv SONY HA-212M50 bị pan như sau.khi mới mở máy hình ảnh bình thường,nhưng khi hoạt động được 1-2 phút hình bị co dãn liên tục theo chiều dọc,sau đó máy tự cúp đèn stanby chớp 4 nhịp(như bị hở mach ic ver)mình đã hàn lại rất kỹ tất cả linh kiện của ic ver nhưng kg hết pan,đã thay thử ic ver.đôi khi mở lên có tếng chưa lên hình là bị tắt ngay.mình thật sự bối rối quá vì chưa hình dung được hư ở phần nào,mong anh em trên diẽn đàn giúp đỡ.thanksĐiên Tử Điệp
Ấp 3 - Gành Hào - Đông Hải - Bạc Liêu
07813845147
nguồn -13v mình kiểm tra rồi,lúc bị pan nguồn vẫn ổn định.IC 551 số mấy vậy bạn.có thế do FBT kg vậy?cảm ơn nhiều.Nguyên văn bởi tai_n_a Xem bài viếtkiểm tra nguồn -13V, nếu không thì thay IC551
có cách nào kiểm tra YOKE được bạn,làm sao để biết YOKE chắc chắn bị hư?vì bạn cũng biết YOKE của tv sony khác các loại tv khác nên cũng khó có đồ để thử.cảm on bạn nhiềuNguyên văn bởi duyphongnd Xem bài viếtChào bạn!
chúc thành công!
phải IC 4558 kg bạn?mình sẽ thay thử nếu đúng pan mình sẽ trả lời bạn.thanksNguyên văn bởi diepgh Xem bài viếttheo mình bạn nên xem lại phần ic méo rối .chúc vui
pkải ic 4558 kg bạn?để mình thay thử rồi sẽ báo cáo lại sau.cảm ơn vì đã nhiệt tình giúp đỡ,tiếc quá nếu ở gần mình sẽ mời các bạn đi nhậu đế càm ơn sự nhiệt tình của các bạn.mình nói thật đó.Nguyên văn bởi diepgh Xem bài viếttheo mình bạn nên xem lại phần ic méo rối .chúc vui
Được chưa bạn mình cũng bị thế , đang vào bế tắc qúa mình đã thay hết tụ và ic mành, 4558 nhưng vẫn thế
trước đó có bị nỗi đường 110v ko
có phải màn hình dịch sang 1 bên là tắt phải ko ?
- pan nên vài giây tự tắt trước hết hiểu các mạch bảo vệ , các đường xung hồi về từ đó diễn giải để sửa
nguồn 135v bình thường,đây có lẽ là pan đặc hiệu của tv sony wega.nếu sửa thành công mình sẽ báo cáo lại để anh em cùng rút kinh nghiệm.thanksNguyên văn bởi hoanglinh663 Xem bài viếttrước đó có bị nỗi đường 110v ko
với pan này mình đã làm hết cách rồi màvẫn chưa được.các bạn có cao kến gì xin giúp mình với.có khi nào hư FBT k vậy?
có chứ nhiều lắm .bạn thay fbt thử xemNguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtvới pan này mình đã làm hết cách rồi màvẫn chưa được.các bạn có cao kến gì xin giúp mình với.có khi nào hư FBT k vậy?
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
