Chào các bác! Em đang sửa TV SANYO CW21KF2G Bị chết con IC Sound, hiện tượng mở rất nhỏ nghe ko bị rè loa, mở to hơn 1 chút thì loa rè ko nghe rõ tiếng, con IC NJW1142MP rất nóng <Trên máy tên IC chỉ có mỗi phần số 1142> Em tìm mua IC này ngoai chợ trời ko đc. Bác nào có xin PM giúp em theo YM: hhpels@yahoo.com ĐT: 0984 268 424 em đang cần gấp thanks.
SANYO CW21KF2G <Tìm IC Sound>
Tags: None
nếu không có bạn hãy lai con ic TDA 2030 vào là ok...nhưng mà âm thanh chắc chắn sẽ không hay bằng con zin của nó được
Anh Tuấn ở Trung tâm mà ko có ah? Ko biết anh nói đùa hay nói thật mà bảo em thanh 2030 vào thi làm sao dc chứ.
^^.thế đã dc chưa cu.anh co thang em trong bao hanh sanyo.chu alo cho anh anh se giup^^Nguyên văn bởi fireman Xem bài viếtcó 1 cách là lắp thêm 1 tầng khuyếch đại nữa vào giữa ic này và mạch công suất âm thanh. như thế thì khi bạn mở tiếng nhỏ thì âm thanh ra vẫn lớn và rõ. nhưng khi mở âm thanh to thì....sửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
