  • tuan_tjvj
    • Aug 2011
    • 119
    #541
    em đang gặp con pana chạy 2 con ic dán tda9590 và msp4g269
    nó đang bi hỏng nguồn
    nguồn chạy ic strw6754 bác nào có sơ đồ của nó thì cho em với
    mali: tuan_tjvj_new@yahoo.com.vn
    • hc1088
      • Feb 2011
      • 117
      #542
      Nguyên văn bởi bogia113 Xem bài viết
      - có thể tuner ko cùng chũng loại hoặc ko dc tốt rồi.
      -đo điện áp AGC, nêú cần có thể gắn thử VR vào AGC: giữa vô AGC, 1 lấy mas và 1 lấy Vcc 5v chỉnh thử xem còn nhiễu ko .
      chúc thành công
      em xin chân thành cảm ơn bác.tình hình là em trị được nó rùi.nó bị chết mất con tụ 4.7 ở đướng agc
      luôn luôn lắng nghe.nghe lâu mới hiểu !
      • pham ngoc my
        Thành viên mới
        • Jul 2011
        • 10
        #543
        bac nao biet cho minh xin hinh mau cai remot tivi tcl model 21ht99 may cua khach mat remot lau roi gio ko biet mat muoi nhu the nao ma mua nua may bac oi
        • huu_tuan
          • Jun 2011
          • 802
          #544
          Nguyên văn bởi pham ngoc my Xem bài viết
          chạy vxl gì, có bắt đc dài fm ko bạn?
          • tandientu
            • Dec 2009
            • 107
            #545
            Tốt nhất bác mua điều khiển đa năng loại sử dụng được Tivi và cả cho đầu VCD,DVD, khi mua có kèm tờ giấy ghi các mã của các đời TV,loại nào cũng xài hết
            CỬA HÀNG SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ TÂN HUYỀN
            • vietquan
              • Jan 2010
              • 233
              #546
              bac bhtosshiba oi cho em xin so dt cua bac co ji em ll voi bac để lấy cái mạch cảm ứng của con samsung943 bác nhé.thanks bác nhiu nhiu.
              01689961326
              • nam_phutho
                Thành viên chính thức
                • Feb 2011
                • 64
                #547
                Chào tất cả anh em trên diễn đàn. Lâu lâu nay mới có thời gian vào 4rum. chúc anh em ngày càng gặt hái được nhiều thanh công hôn nữa.
                Tiện đây mình có điều này muốn tham khảo cao kiến của các đồng bạn.
                " TV daewoo 1649 hiện tượng chập STR50103, chập thông DZ103v đứt chì, đứt R801(3.3ohm, 10w)"
                MInh đã kiểm tra sơ bộ, ngắt tải 103v, ngắt bỏ dz103v, thay STR50103, thay R801 3.3ohm10w, kiểm tra các diod và transisto bên sơ cấp nhưng ko phát hiện hư hỏng nào thêm, đấu tải giả cấp nguồn máy ko chạy. kiểm tra lại thì phát hiện lại đứt R801. Thay R801 khác và ngắt tải thì nguồn chạy nguồn ra 103V, nhưng đấu tải giả vào lại chết R801.
                Anh em nào biết chỉ rùm mình nha
                • thavotinh
                  • Feb 2011
                  • 45
                  #548
                  ae trên dđ cho em hỏi em mới nhận 1 tivi sony bây giờ nó bị như sau bật chạy 15 -20 giây là tắt mà nó chớp đèn đỏ lần cứ vậy hoài anh em nào có gặp rồi xin chỉ giáo em cám ơn nhiều chúc anh em nhiều sức khỏe . em quên chạy ic giả mã TDA 8844A ic khiển cxp 85224A mode TG21m80
                  • auking
                    • Sep 2008
                    • 341
                    #549
                    Nguyên văn bởi thavotinh Xem bài viết
                    ae trên dđ cho em hỏi em mới nhận 1 tivi sony bây giờ nó bị như sau bật chạy 15 -20 giây là tắt mà nó chớp đèn đỏ lần cứ vậy hoài anh em nào có gặp rồi xin chỉ giáo em cám ơn nhiều chúc anh em nhiều sức khỏe . Em quên chạy ic giả mã tda 8844a ic khiển cxp 85224a
                    bệnh chớp báo lối của sony thường thì chết cao áp ,loi ic manh,cao ap đanh lua lỗi đương abl .ban cứ kiểm tra mấy thứ đấy trước đi
                    sửa chữa chuyên nghiệp
                    ĐIỆN TỬ CAO CẤP
                    ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
                    381 cổ nhuế từ liêm hà nội
                    LH:0912207471-0163 886 8866
                    • auking
                      • Sep 2008
                      • 341
                      #550
                      ban ra chợ mua cai dk chomhop đa năng dành riêng cho tv.về bấm nut setup tren khien rồi cứ bấm vol +trên điều khiển bao giờ thấy co tác dụng thi an lai nut setup la ok .
                      ĐIỆN TỬ CAO CẤP
                      • thavotinh
                        • Feb 2011
                        • 45
                        #551
                        cám ơn bạn auking nhưng vẫn lên hình bình thường rồi tắt đèn đỏ nhấp nháy 2 lần cứ vậy hoài xin bạn các bạn giúp mình với xin cám ơn nhiều
                        • trungvipboy
                          Thành viên mới
                          • Dec 2009
                          • 26
                          #552
                          Nhờ AE Đ giúp đở giùm :Cái SONY SW 253M50 hát bình thường ,nhưng khoãng 1 phút thì hiện menu âmh thanh lên lúc này thì khôn chỉnh gì đựoc .phải tắt đi .khoảng 15 phút sau mở lại .mới chỉnh được .nhưng 1 phút sau lại bị như trên .nhờ các Bạn giúp đờ,Cám ơn trước[IMG][/IMG]Click image for larger version
ID:	1350543Click image for larger version
ID:	1350544Click image for larger version
ID:	1350545Click image for larger version
                          • auking
                            • Sep 2008
                            • 341
                            #553
                            ban kiem tra đèn chưa
                            ĐIỆN TỬ CAO CẤP
                            • luu van binh
                              • Apr 2009
                              • 174
                              #554
                              Nguyên văn bởi trungvipboy Xem bài viết
                              Nhờ AE Đ giúp đở giùm :Cái SONY SW 253M50 hát bình thường ,nhưng khoãng 1 phút thì hiện menu âmh thanh lên lúc này thì khôn chỉnh gì đựoc .phải tắt đi .khoảng 15 phút sau mở lại .mới chỉnh được .nhưng 1 phút sau lại bị như trên .nhờ các Bạn giúp đờ,Cám ơn trước[IMG][/IMG][ATTACH=CONFIG]32177[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]32178[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]32179[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]32180[/ATTACH]
                              Theo mình bạn rửa mạch sấy thật khô có thể hết. Đó là ý kiên của mình.
                              • trungvipboy
                                Thành viên mới
                                • Dec 2009
                                • 26
                                #555
                                Nguyên văn bởi luu van binh Xem bài viết
                                Cám ơn Bạn ,Để Sáng Mai mình rửa mạch xem sao ?
                                Liar Tìm hiểu thêm về Liar
