anh em trong giúp đỡ em tivi LCD 12inh hình lộn ngược .em đã thay ic nhớ ,đã kiểm tra nguồn cấp trong máy đều đủ . nó nắp CPU LC 863332B LA76810A .bác nào có kinh nghiệm về LCD vào giúp em với .....
tivi LCD hình lộn ngược
Chắc cái TV đó bị mất hay hỏng mạch công tắc thủy ngân .
Có một cái công tắc thủy ngân để xác định chiều của TV . Nếu TV để trên bàn thì hình ảnh sẽ thuận . Nếu TV lắp trên trần của ô tô thì tự động xoay ngược màn hình . Vì lúc đó màn hình treo ngược .
Nhưng khi ô tô chạy vào đường xóc , Công tắc thủy ngân sẽ chập chờn khiến màn hình lật xấp lật ngửa liên tục . Người thợ khắc phục bằng cách bỏ công tắc thủy ngân đi và đấu tắt lại .
Cần tìm mạch đó hồi phục lại .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
tivi LCD hay CTR vậy,sau mạch giống tivi CRT vậy?Nguyên văn bởi cong9999 Xem bài viếtanh em trong giúp đỡ em tivi LCD 12inh hình lộn ngược .em đã thay ic nhớ ,đã kiểm tra nguồn cấp trong máy đều đủ . nó nắp CPU LC 863332B LA76810A .bác nào có kinh nghiệm về LCD vào giúp em với .....
thì công tắc thủy ngân cũng chỉ đảo chiều trên dưới thôi mà. nó chẳng qua là cái ống kín trong đựng thủy ngân. thủy ngân đổ về hướng nào thì tiếp xúc ở hướng đó tương ứng với màn hình ngược hoặc xuôiNguyên văn bởi cong9999 Xem bài viếtcác bác ơi con tivi của em nó chỉ ngược trên xuống dưới thôi còn trái ,phải vãn đúng mà..
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
