Anh nào có thể cho em hỏi cách xác định màn hình Tivi còn sống hay đã bị cháy khi HV vẫn hoạt động....ngoài ra còn cách nào khác để xác định hay không?Xin giúp dùm em
Xác định đèn hình tivi còn sống hay đã chết
Khi cao áp đả hoạt động mà thấy có tia lửa xanh trong cổ đèn là bóng đã bị lọt không khí (hay còn gọi là vô e) thì bóng đã bị hư,ngoài ra nếu bị yếu tia thì xem độ lệch màu trên màn hình hoặc đo phát xạ bóng đèn để biết độ lệch tia.Nguyên văn bởi theanhnguyen Xem bài viếtAnh nào có thể cho em hỏi cách xác định màn hình Tivi còn sống hay đã bị cháy khi HV vẫn hoạt động....ngoài ra còn cách nào khác để xác định hay không?Xin giúp dùm em
bạn xác định 2 chân sợi đốt, cấp nguồn ac 6v vào 2 chân. để khoảng 2->3 phút, dùng đồng hồ đặt thang ohm 1k ,10k đo chân G1 với các chân R,G,B nêu các chân = nhau và nhỏ hơn 6k ohm (cai này thì không nhớ lắm) thì ok. con không thì đèn hình có vấn đề.Nguyên văn bởi theanhnguyen Xem bài viếtAnh nào có thể cho em hỏi cách xác định màn hình Tivi còn sống hay đã bị cháy khi HV vẫn hoạt động....ngoài ra còn cách nào khác để xác định hay không?Xin giúp dùm em
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
