xin cac bac chi dum, minh da thay het IC roi ma van ko dc( ic giai ma, ic đảo, tham chi ca ic tieng cung da thay) dien the cap cho ic giai ma va ic đao van tot. tv va av1 thi tieng ko bi u nhung av2 thi lai bi. bac nao co cao kien gi ko?
tv LG21FU3RG tiếng AV2 bi ù
thay hết IC rồi bạn, đảo chân IC cũng kô hết AV1 vẫn bị ù nhưng chấp nhận được AV2 ù rất to, tháo trạm dây kết nối AV2 thì hết ù, đưa tay lên mạch thì có hiện tượng bị nhiễu bạn a`(đã thay trạm nối AV2 vẫn kô hết)Nguyên văn bởi 0984648882 Xem bài viếtbạn thay thử ic chuyển mạch đi.nếu mà không được bạn hãy đảo cổng vào của ic chuyển mạch...có nghĩa là chân av1 chuyển sang av2 và ngược lại xem có bị không...bạn hiểu chứ
vẫn kô được đời này xài IC đảo 72730,(thay IC tất cả các IC có trên máy,bạn còn cách nào kôNguyên văn bởi 0984648882 Xem bài viếtbạn làm theo cách này nhé...tại chân ic chuyển mạch của av2 bạn cho tín hiệu qua 1 con tụ 2m50v bạn chạm trực tiếp vào chân av2 xem có ù không.tui nghĩ là có con tụ nào bị dò..nhớ là hút hở mạch av2 từ rắc cắm vào IC chuyển mạch nhé..chúc thành công
bởi mèomướpDạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
hôm nay, 18:50 -
Hôm qua, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
