em mở tivi lên thì thấy đen thui nhưng mà cũng có hình ở trong. Em tưởng ai phá chỉnh ánh sáng tối đi. Nhưnng khi coi lại thì ánh sáng ma màu điều ở chế độ bình thường. Em tăng ánh sáng lên max nhưng cũng không sáng gi mấy , và thử tăng màu max luôn thì hình bị nhòe và cũng không sáng lắm. Có phải đèn bị hư không??? và bác nào có sơ đồ để em có thể học và tập sữa máy. Em khoái học sữa máy lắm ehehehhe
giúp em với JVC Iart 32 inch
Tags: None
-------------------------------------------------Nguyên văn bởi bietkich30 Xem bài viếtem mở tivi lên thì thấy đen thui nhưng mà cũng có hình ở trong. Em tưởng ai phá chỉnh ánh sáng tối đi. Nhưnng khi coi lại thì ánh sáng ma màu điều ở chế độ bình thường. Em tăng ánh sáng lên max nhưng cũng không sáng gi mấy , và thử tăng màu max luôn thì hình bị nhòe và cũng không sáng lắm. Có phải đèn bị hư không??? và bác nào có sơ đồ để em có thể học và tập sữa máy. Em khoái học sữa máy lắm ehehehhe
Muốn biết đèn hình hư hay không bạn phải biết cách kiểm tra,tóm lại là phải học một khóa về sửa chữa điện tử đó bạn!
MỌI LÝ THUYẾT ĐỀU LÀ MÀU XÁM
CHỈ CÓ CÂY ĐỜI MÃI MÃI XANH TƯƠI
Không phải bị hư đèn hình đâu bạn, chỉ bị sai điện áp phân cực cho đèn thôi. Bạn nên đem ra tiệm cho các bác thợ sửa dùm cho, bệnh cảm thôi mà..Nguyên văn bởi bietkich30 Xem bài viếtem mở tivi lên thì thấy đen thui nhưng mà cũng có hình ở trong. Em tưởng ai phá chỉnh ánh sáng tối đi. Nhưnng khi coi lại thì ánh sáng ma màu điều ở chế độ bình thường. Em tăng ánh sáng lên max nhưng cũng không sáng gi mấy , và thử tăng màu max luôn thì hình bị nhòe và cũng không sáng lắm. Có phải đèn bị hư không??? và bác nào có sơ đồ để em có thể học và tập sữa máy. Em khoái học sữa máy lắm ehehehhe
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
