em bị cháy con ic nguồn của đầu dvd califonia 6868bb , em lỡ làm mất rùi , nhờ mấy anh giúp em biết tên con ic đó hay có con ic nào khác thay thế được không ạ, con ic đó có 8 chân. em xin cám ơn
ic nguồn dvd califonia 6868BB
anh chỉ em cách lam bộ nguồn nhé , em moi học ngành điện tử ak, em đang là sinh viênNguyên văn bởi diepgh Xem bài viếtnếu kiếm kô có .thì lắp cho nó bộ nguồn mới bạn nhé . mấy con ic nay khá là khó kiếm đó bạn
em không biết nữa , em là sv, nhưng mà con ic đó la jk74 hay 47 gì đó ,Nguyên văn bởi huuphuong Xem bài viếtnếu có con công xuất là MOSFET thì nhều khả năng là con 3842, bạn vẽ lại mạch rồi so sánh với datasheet của 3842 xem
vậy có thể mua ở đâu hả bạn , mình ở biên hòa , và giá nó là bao nhiêu? cám ơn bạnNguyên văn bởi diepgh Xem bài viếtý mình là mua bộ nguồn đa năng dvd lắp vào cho nó . chứ kô phải là làm thủ công cái bộ nguồn này bạn ơi
nếu nó 8 chân,thì 22a.còn nếu muốn mua boar khác thì lại chổ mình mua. gần chợ đêm biên hòa đó
ĐT:0988323397
anh ơi cho em địa chỉ đi, ah bay giờ mua boar mới thì giá khoảng bao nhiêu hả anh,Nguyên văn bởi truongmobi Xem bài viếtnếu nó 8 chân,thì 22a.còn nếu muốn mua boar khác thì lại chổ mình mua. gần chợ đêm biên hòa đó
ĐT:0988323397
Độ lại bo nguồn dể mà bạn .mua bo nguồn DVD chú ý nguồn có các đường nguồn ra +12v.-12v.+5v. và F+,F- ,-21v nếu bo củ có,rồi đấu nối cho đúng là được.
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
