Ti vi SONY bị chết nguồn STR 6707 thay mới máy chạy tốt các nguồn điện thứ cấp vẫn đủ đúng,nhưng chỉ vài hôm lại chết tiếp...đã thay tới 4lần.Xin nhờ các cao thủ gúp sức
IC Nguồn STR 6707 hay chết
Bạn thay con tụ 220uF cạnh giải nhiệt STR6707, tụ này đo bình thường không phát hiện hư đâu, cứ thay mới là hết bệnh ngay. Chúc thành công !!Nguyên văn bởi chuativi Xem bài viếtTi vi SONY bị chết nguồn STR 6707 thay mới máy chạy tốt các nguồn điện thứ cấp vẫn đủ đúng,nhưng chỉ vài hôm lại chết tiếp...đã thay tới 4lần.Xin nhờ các cao thủ gúp sức
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
