TV nhà mình,trên vỉ mạch có một số chỗ nếu muốn hàn thì phải chờ 6-7 tiếng sau khi tắt máy.vd: chân số 7 biến áp nguồn, chân số 5 STR,một vài chân tụ .....Nếu hàn ngay sau khi tắt máy,hễ chấm mỏ hàn vào là bị nổ và nẹt lửa .Có bạn nào biết thì chỉ giáo giúp !
Bị nổ và nẹt lửa khi hàn chân linh kiện
Hì, về phần tivi thì mình ko có học, nhưng theo mình nghĩ chắc là do tụ chưa xả ra hết nên khi chấm mỏ hàn vào có hiệu tượng chập nổ vậy đó.
Nếu có gì sai, mọi người chỉ bảo giúp! :P"Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần.Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận..."
Lê lết, lay lất sống qua ngày! >:)
Chuẩn đấy ! Bạn xả hết tụ đi hàn cho an toàn.Thất tình tự tử đu dây điện
Điện giật tê tê chết từ từ
bạn nên lấy một bóng điện 40w, hàn 2 sợi dây vào 2 chân bóng điện, sau đó dùng hai đầu dây còn lại chấm vào hai chân tụ sẽ an toàn cho tụ điện hơn là nối chập trực tiếp chân tụ, dễ hỏng tụ!Nguyên văn bởi loctv Xem bài viếtbanlay 2 dau chui điện của mỏ hàn chấm vô tu lọc nguồn sơ cấp la hết thoiĐiện Tử - Máy Tính-Điện Thoại HUY VÂN
Dương Quan - Thủy Nguyên - Hải Phòng
ĐT: 01279 396 396 - 01216 255552
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
