giúp mình vớiSAMSUNG CS-15K5ML bật máy lên hình là tắt nguồn ,(giảm hoặc tăng g2(hiện đường hồi)kô có hình) thì máy chạy bình thường,có tiếng.chỉnh lại g2 cho có hình thì lại ngắt nguồn(ở chế độ chờ) chú ý:kiểm tra nguồn điều đủ. mong cac bạn tư vấn và giúp đở cho mình với CẢM ƠN
Giúp em TV SAMSUNG CS-15K5ML (VXL TDA 9381)
Tags: None
Mình có gặp pan củng giống như vậy,lúc đó của mình chết 9381.Nguyên văn bởi giadinh_2008 Xem bài viếtgiúp mình vớiSAMSUNG CS-15K5ML bật máy lên hình là tắt nguồn ,(giảm hoặc tăng g2(hiện đường hồi)kô có hình) thì máy chạy bình thường,có tiếng.chỉnh lại g2 cho có hình thì lại ngắt nguồn(ở chế độ chờ) chú ý:kiểm tra nguồn điều đủ. mong cac bạn tư vấn và giúp đở cho mình với CẢM ƠN
Có thể đèn hình yếu ,dòng máy SAMSUNG đèn yếu một trong 3tia là cúp,thử đốt tim riêng cho đèn coi được không,đó là ý kiên của mình.Nguyên văn bởi giadinh_2008 Xem bài viếtgiúp mình vớiSAMSUNG CS-15K5ML bật máy lên hình là tắt nguồn ,(giảm hoặc tăng g2(hiện đường hồi)kô có hình) thì máy chạy bình thường,có tiếng.chỉnh lại g2 cho có hình thì lại ngắt nguồn(ở chế độ chờ) chú ý:kiểm tra nguồn điều đủ. mong cac bạn tư vấn và giúp đở cho mình với CẢM ƠN
cái này đèn yếu rồi bạn đốt tim xem có xài đựoc kô còn kô thôi phải thay bóng thôiNguyên văn bởi giadinh_2008 Xem bài viếtgiúp mình vớiSAMSUNG CS-15K5ML bật máy lên hình là tắt nguồn ,(giảm hoặc tăng g2(hiện đường hồi)kô có hình) thì máy chạy bình thường,có tiếng.chỉnh lại g2 cho có hình thì lại ngắt nguồn(ở chế độ chờ) chú ý:kiểm tra nguồn điều đủ. mong cac bạn tư vấn và giúp đở cho mình với CẢM ƠNĐiên Tử Điệp
Ấp 3 - Gành Hào - Đông Hải - Bạc Liêu
07813845147
cao áp mình đã thay thử,đèn minh cũng đã thay thử,tụ hồi tiếp xung ngang mình cũng đa thay mà kô co gi thay đổi..Ý MÌNH LÀ ĐỀU CHỈNH G2 TỐI HẲN HOẶC CAO LÊN ĐỂ NÓ KÔ HIỆN HÌNH ẢNH THÌ NÓ KÔ NGẮT.. Có bạn nào có ý kiến gì giúp cho mình với
Bạn thử vào servicer có mục audio chuyển về stereo xem có được không.Nguyên văn bởi firering Xem bài viếttiv sámung mode cs-15k5ml mất tiếng nhờ anh em giúp đỡ công suất tiếng vẫn bình thườngPhương -Hải Dương
Fb
bạn kt điện trở 6k8 abl dập mass có sai trị số kg bạn(chạy ngắt về chế độ chờ)Last edited by le anh tuan; 18-02-2012, 19:56.có công mài sắt có ngày đau tay
bạn dò chân số 4(mute) ic tổng đến ic cs âm thanh có r923 nối nguồn 10v qua 2 con q bạn tháo ra là có tiếng(nhưng bạn mở sv lên chỉnh thử qua stereo thử đã)tổng hỏng cũng bị bệnh nàyNguyên văn bởi firering Xem bài viếttiv sámung mode cs-15k5ml mất tiếng nhờ anh em giúp đỡ công suất tiếng vẫn bình thườngcó công mài sắt có ngày đau tay
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
