mình đang cần sơ đồ khối cùa tivi belco model 21bc36 ai có làm ơn cho mình với
dien tu truyen hinh
mình không có sơ đồ .bạn xem máy bị như thế nào để anh em cùng tư vấn choNguyên văn bởi ryno Xem bài viếtmình đang cần sơ đồ khối cùa tivi belco model 21bc36 ai có làm ơn cho mình với
mình ko biết nó bị ji nửa mơ nguồn ko len kiem tra nguồn vào vẩn bình thường tat cả linh kiện của bo nguồn vản bình thường nhưng ngỏ ra bién áp nguồn thì ko có nguồn kiểm tra biến áp thì ko hè có hiện tưởng cháy hay đức ji caNguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtmình không có sơ đồ .bạn xem máy bị như thế nào để anh em cùng tư vấn cho
Minh co con Sony bi giong het cua ban, nhung khong biet no bi gi. Bo tay luon! dang cau cuu cao nhan!Nguyên văn bởi ryno Xem bài viếtmình ko biết nó bị ji nửa mơ nguồn ko len kiem tra nguồn vào vẩn bình thường tat cả linh kiện của bo nguồn vản bình thường nhưng ngỏ ra bién áp nguồn thì ko có nguồn kiểm tra biến áp thì ko hè có hiện tưởng cháy hay đức ji ca
Bạn k/tra đơn giản vậy làm sao làm sao sửa được .Nguyên văn bởi ryno Xem bài viếtmình ko biết nó bị ji nửa mơ nguồn ko len kiem tra nguồn vào vẩn bình thường tat cả linh kiện của bo nguồn vản bình thường nhưng ngỏ ra bién áp nguồn thì ko có nguồn kiểm tra biến áp thì ko hè có hiện tưởng cháy hay đức ji ca
Trên máy của bạn , ngõ ra không có nguồn là phần dao động chưa chạy . Như vậy bạn nên k/tra mạch kích ban đầu để tạo dao động , hoặc nguồn nuôi cho IC dao động (Thông thường lấy từ B+ giảm áp qua vài R và được lọc bởi tụ hóa khoảng vài trăm đên 1000uF) . Các mạch khác như mạch dò sai , mạch bảo vệ quá áp và quá dòng cũng cần k/tra .
Khi sửa nguồn bạn cũng cần cô lập các tải và làm tải giả = bóng đèn tròn 60W /220v . Nên nhớ rằng khi tải bị chạm thì mạch cũnng cắt dao động để b.vệ ---> cũng không có nguồn ra .
Tóm lại nếu bạn là người sử dụng máy thì nên nhờ các kỹ thật viên làm giúp vì mạch nguồn với người không chuyên nghiệp hoàn toàn không đơn giản . Thân chào !
Bạn tham khảo phần h/dẫn cho bạn Ryno ,bạn cần cho biết model của máy mới có thể trả lời cụ thể .Nguyên văn bởi vuthanhnguye Xem bài viếtMinh co con Sony bi giong het cua ban, nhung khong biet no bi gi. Bo tay luon! dang cau cuu cao nhan!
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
