tivi samsung 21inh
  • tivi samsung 21inh
    mình mới nhận của khách cái tivi 21inh khi mở lên thì hình tiêng bình thừong xem khoảng 15-20 thi hình mất tiếng thì vẫn bình thường .tắt nguồn mở lại thi chạy lai bình thuơng roi mất hình lại .minh mo nắp máy ra thì máy chạy tôt khi lắp máy lại thì vẫn bị lai nhue củ .mình đã hang nhiêu roi nhung không dược anh e nào có găp hiện tượng này chưa ,xin chi giúp
    pan này cũng dể mà bạn, bạn chấm lại mach điện đi nha!
    tel : 098.7788.994
    Mail :hmtan310877@yahoo.com.vn
      Nguyên văn bởi bazooka Xem bài viết
      mình đẫ hàn ky rồi nhưng ko được ,tivi nay họ đêm tới mấy chỗ rôi nhưng chưa có ai làm được nên mới đưa qua cho mình ,minhyf làm nguyên ngay nhung cugn ko dược ,tình trạng này mình xem ky là khi mình mở nắp máy thì máy chạt bình thường, con khi lăp vỏ máy vô thì chạy khoảng 15-20 phut là mất hình rồi khoang 2 phut nghe tiêng bụp bụp rôi ngắt luôn
        nếu bạn đã hàn kỹ có lẽ một lihh kiện bán dẫn nào đó bị thay đổi tri số khi nhiệt độ tăng,mình đã gặp pan trên tv jvc khi nóng máy mất hình do trazito cấp nguồn 9v bị hư khi nhiệt độ tăng.với pan này bạn để ý xem có theo đúng chu kỳ k.nếu đúng bạn lấy mỏ hàn để gần linh kiện nghi ngờ để tìm linh kiện hỏng.còn không bạn nên hàn lại thật kỹ mạch lại nhé.
          may này mình đản hang ky rôi nhưng vân bị .ko biêt nó có bị phân giao đông không ?minh ngieen cuu nguyen một ngay ma may nay vẩn bị.khổ quá trơi luôn
            Khả năng Bạn hàn kĩ board tạo hiệu ứng Stereo xem nhé ( board đứng)
              Nguyên văn bởi DANTHSL Xem bài viết
              cái này mình đã hàn từ ban đầu rôi anh ah.hình như máy này chạy nóng thì bi tăng trị số linh kiên nhưng mình chưa xác định dược linh kiên nào
                Còn hộp kênh nữa, Bạn đã hàn chưa?
                  nếu máy mất hình (mất Y) thì chỉnh G2 lên mà có hình lại thì đèn hình yếu . Đo dùm phát xạ RGB có đều không hoặc nâng điện thế đốt tim lên là được
                    Nguyên văn bởi phongtcl Xem bài viết
                    sao mình để mach ở ngoài nó chạy binh thuòng.lắp nắp vào thi nó bị .mất hình một tí rôi mất âm thânh luôn .tăt romot hay tat nguon bat lai thi may chay bình thuơng
                      mun tim so do ti vi phai lam the nao y nhi a e oi
                        Ra chợ giời mua tha hồ, rát nhiều loại
                        Phố Thịnh yên, HN
                          Vụ này căng nhỉ. Bạn có thấy tiếng gì lạ hoặc kiểm tra tại thời điểm máy bị mất hình và tiếng thì có linh kiện nào tăng nhiệt độ bất thường không. Mình thấy lạ là khi mở ra thì lại chạy bt.
                          Mr.Quỳnh 0978706839
                            mình thấykhi máy chạy có hình và tiếng thì binh thường nhưng khi mất hình thì tiếng nghe ngẹt ngẹt rồi cúp luôn .
                              Có tý vấn đề rồi đây. Bạn kiểm tra phần nguồn xem có vấn đề gì ko? Bạn xem kỹ mấy con IC ổn áp ở phía sau ngồn xung. Mình không trực tiếp làm và ko có kinh nghiệm nên khó đoán bệnh quá. Mọi người thông cảm nha.
                              Mr.Quỳnh 0978706839
                              huycuong2008 Tìm hiểu thêm về huycuong2008
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
