cần giúp samsung sync mater 753dfx
  • boyhp00
    Thành viên mới
    • Jan 2010
    • 21
    chào các bạn
    mình co con monitor samsung syncmaster 753 DFX.
    khi bật lên hình nó có lưới 2 hiện lên,màn hình sáng rực lên,đã kiển tra G1 co đủ -30v.nói chung điên áp đày đủ mà ko biết nó bệnh gì.
    bác nào biết no bị làm sao chỉ hộ em với
    thanks ................
  • 0984648882
    • Jun 2008
    • 140
    bạn dã kiểm tra nguồn cho IC công suất sắc chưa....tui không nhớ rõ con này tên gì,,,nhưng bạn hãy Test thử đi
    • boyhp00
      Thành viên mới
      • Jan 2010
      • 21
      hi
      em đã kiểm tra nó ;12v. điẹn áp đủ hết.còn bệnh gì thì chưa biết. hình như nó thừa diện áp G2 có cách gì khắc phục ko?
      cảm ơn bác đã chỉ dẫn
      • nowdaygood
        • Oct 2007
        • 439
        #4
        Nguyên văn bởi boyhp00 Xem bài viết
        hi
        Loại màn này không có triết áp chỉnh Screen.Bạn lần chân G2 từ cao áp đi ra , chắc chắn có 1 con trở ghim mass bị đứt.Hình như là 330k.
        • boyhp00
          Thành viên mới
          • Jan 2010
          • 21
          #5
          hi
          con R 330k xuống mas nó ko bị đứt.em thay dổi cho nó nhỏ xuống thì ok nhung G1 bị tụt khoảng 7v so với trước,em thay trị số điẹn trở G1 nhỏ xuống thì càng thay càng tụt còn -10v,bây giờ trả lại nguyen bản thì vẫn -10v mà tìm mãi ko ra no chết ơ đâu
          rất mong sự giúp đỡ của anh em trên diễn đàn
          thanhks.........
          • minhtrimytho
            Thành viên chính thức
            • Jul 2007
            • 65
            #6
            chào các bạn
            Mình có làm 1 máy như pan của bạn , nó hư hơi lạ nhưng làm xong thấy cũng vui
            Bạn chú ý từ dưới main dẫn lên trên bo CRT , chân G1 bị rỉ xuống GND ( lổi do thiết kế 2 chân gần nhau quá gặp thời tiết ẩm thì gây rỉ mạch) cách khắc phục là cắt bỏ chân G1 cô lập chân G1 và hàn lại đến chân G1 socket
            chúc thành công
            • MINHUYDT
              Thành viên mới
              • May 2010
              • 5
              #7
              tôi có 1 con samung16 cong,ic nguồn dùng con 40000 đã dc thay thế bằng bo mạch nguồn bán ở trợ trời,thay vào máy chạy rồi nhưng khi cắm dây khử từ vào thì có hiện tượng hình ảnh phập phù sáng tối.tôi đã thay trở khử từ nhưng vẫn không cải thiện dc.mong các bạn đã gạp phải pan này cho chút kinh nghiêm.cảm ơn!
              • minhtrimytho
                • Jul 2007
                • 65
                #8
                Nguyên văn bởi MINHUYDT Xem bài viết
                Bạn tách chân GND của mạch audio ( +15v) hàn giống như mạch Zin của máy .. Trên bo autovol độ nó GND chung trên mấy nó riêng, dù đo nó vẫn như nhau.. Khi âm thanh chĩnh lớn nhiều hình nhiểu nhiều . Bạn cô lập bằng cách tách chân GND trên bo autovol đường 15v ,riêng chân ra diode giử nguyên . hàn chân vừa mới tách từ bo xuống vỉ ....Chú ý GND trên máy có 2 chân (tran) hàn chân bên 15 v..Chuc Bạn thành công
                • boyhp00
                  Thành viên mới
                  • Jan 2010
                  • 21
                  #9
                  cảm ơn bạn tôi làm được dồi
                  boyhp00 Tìm hiểu thêm về boyhp00
