Tôi có máy Pana TC-29P180H bật máy chạy khoảng 30 phút thì bị tụt nguồn dần dần rồi máy tắt hẳn. Khi rút điện ra rồi cắm vào thì máy lại chạy. Tôi chưa biết nguyên nhân. Bạn nào biết qua bệnh này xin chỉ giúp.
Cảm ơn.
Tôi chưa sửa qua con này , nhưng bạn cũng nên nói rõ bệnh hơn 1 chút ,đã ktra những gì , làm những gì rồi ,nguồn chạy con gì ,.....mới hi vọng có người giúp đc .
Em đang gặp con Panasonic TC29P180H nó chạy khoảng 1 h thì nguồn co tiếng sôi è è ở cuộn biến áp giữa 2 bên 220v và 110v. Đo điện áp thì bị tụt so với lúc đầu,đồng thời màn hình chớp chớp và co vào . Em đã ktra và thay thế trở phần nguồn,thay tụ loc nguồn phan 110,ktra dios nhưng vẫn kô ăn thua gì.Em mong các giúp đỡ e vụ này
Chào b, m có 1 em bị như b miêu tả m rất mong được sự giúp đỡ của b.Nếu b đã sửa thành công xin chỉ giáo giúp m.thanks b trước nhé/sdt của m 0987557133.
Các cao thủ ai đã làm qua pan này thì giúp e với ạ/ Sửa được cho ng ta mà của nhà m ko sửa được nghĩ nó uất các bác à."Em đang gặp con Panasonic TC29P180H nó chạy khoảng 1 h thì nguồn co tiếng sôi è è ở cuộn biến áp.. Đo điện áp thì bị tụt so với lúc đầu,đồng thời màn hình chớp chớp và co vào .Nếu dùng 1 quạt gió loại mạnh quạt vào thì time xem được lâu hơn thêm vài tiếng,rùi sau đó màn hình lại chớp chớp và co vào ko xem được/
Chờ hồi âm sớm nhất từ các bác nhé/thanks ạ/
đầu tiên bác thay mấy con tu hóa it uf chi vài uf phần so cấp. nêu không được bac thay ic nguồn tiếp theo. cuối cùng la opto va SE135 hoạc SE140 tuy theo máy
