cứ xem cái tu nào la nhất o chổ do la duoc ! no lun nhat
Trợ giúp tivi Panasonic TC21FJ71V
Nhà mình cũng có con TC-21FG71V. Khi bắt đầu bật lên thì không có Âm thanh, khoảng 30 phút sau mới có. Cắm jack tai nghe thì vẫn có âm thanh như bình thường (chỉ mất loa ngoài thui)! Không biết có khắc phục được = cách thay Tụ như mấy bác trên Hướng dẫn không nhỉ? Thanks
Cũng chưa biết là có đúng pan đó ko? còn tùy anh àNguyên văn bởi Nguyenson318 Xem bài viếtNhà mình cũng có con TC-21FG71V. Khi bắt đầu bật lên thì không có Âm thanh, khoảng 30 phút sau mới có. Cắm jack tai nghe thì vẫn có âm thanh như bình thường (chỉ mất loa ngoài thui)! Không biết có khắc phục được = cách thay Tụ như mấy bác trên Hướng dẫn không nhỉ? ThanksTrần Quang Định
0932299590
chỉ cần kiểm tra loa và lổ jach phone thôi.Nguyên văn bởi Nguyenson318 Xem bài viếtNhà mình cũng có con TC-21FG71V. Khi bắt đầu bật lên thì không có Âm thanh, khoảng 30 phút sau mới có. Cắm jack tai nghe thì vẫn có âm thanh như bình thường (chỉ mất loa ngoài thui)! Không biết có khắc phục được = cách thay Tụ như mấy bác trên Hướng dẫn không nhỉ? Thanks
CHắc không phải Loa đâu bạn ạ, vì sau khoảng 30 phút Loa lại nói bình thường mà. Jack phone cắm vào vẫn OKNguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtchỉ cần kiểm tra loa và lổ jach phone thôi.
Mình cũng mới chữa 1 em TRUNG QUỐC 1 loa chạy khoảng 30 phút thì tịt 1 loa thì khoảng 1 giờ mới tịt ,,,Ấn nhẹ vào lại nói => thay cả đôi thì OK,,,Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
PAN ÂM THANH BỊ KÍCH NHIỄU TRUNG TẦN NOISE HUM THƯỜNG GẶP Ở TV panasonic "DO BỊ LỔI FIRMWARE", TRƯỚC TIEN BẠN NEN NẠP LẠI FW(LƯU Ý PHẢI ĐÚNG VER-version) ghi ở trên giấy dán lưng IC VCT49X3F 00!!! SẼ OK, TRƯỚC KHI THAY IC MỚI! CŨNG PHẢI GIỐNG FW ! MÁY SE TOT, đừng DVỌOC MẤT THOI GIAN....FW NÊN ĐẾN TRẠM BH,HOẶC TÌM CHIA SẼ TRÊN MẠNG,IC+fw giá tầm 260K
Anh em có sơ đồ tv sharp 21m-fg1v cho mình với.trên diễn đàn thì có sơ đồ file Zip,nhưng khi mở file ra thì lại file bin.mình cần file PDF kia
cám ơn bạndthuutai1987 nha. mình bị pan mới mở máy lên có tiếng nổ ở 2 loa ( loa bass không bị ) chạy được hơn 3p thì hết tiếng nổ. mình thay tụ c852( 330mf/6v3) gần ic nguồn 3v3 ic857 bằng con 1000mf/25v va may đã chạy tốt.Điện Tử Duẩn
Cam Thượng - Ba Vì - Hà Nội
0909 526 542
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
