Nguyên văn bởi hungkito
hư hỏng và sửa chữa các bệnh của tivi LCD và Plasma
e mới nhận của khách tivi samsung plasma PS43E49B1R .Hiện tượng đường av lúc được lúc không,rút máy ra khoảng vài phút cắm điện lại xem av bình thường nhưng xem khoảng chưa đầy 1 phút mất hình.ai đã làm qua xin chỉ giáo.xin cảm ơn và hậu tạđt:01656670678
khong ai them ra tay cuu giup sao?hjkNguyên văn bởi thangdtdl Xem bài viếte mới nhận của khách tivi samsung plasma PS43E49B1R .Hiện tượng đường av lúc được lúc không,rút máy ra khoảng vài phút cắm điện lại xem av bình thường nhưng xem khoảng chưa đầy 1 phút mất hình.ai đã làm qua xin chỉ giáo.xin cảm ơn và hậu tạđt:01656670678
có ai đã làm được pan này chưa em cũng đang gặp pan y chang luôn mà ko biết làm từ đâu, mong các bác chỉ giùm.cám ơn vô cùng.Nguyên văn bởi Nội_1986 Xem bài viếtmonh anh em giúp đỡ e có con LCD của Samsung.model LAC350D1.hiện tương của e là bật máy nên máy chạy bình thường hình và tiếng đều tốt,khoảng 1-2 giây là màn tối thui,tiếng vẫn bình thường.e KT nguồn 5v3,nguồn 13v,2 tụ lọc nguồn 380v vẫn hoàn toàn bình thường.bo nguồn của e đây.mong các bác giúp đỡ
mình nhận cái tv SS LA 37s81 đã 3 ngày nay mà chưa ra bịnh có khi nhiễu giống nhiễu đan của crt, có khi giống dợn nguồn, nguồn đã kiểm tra tốt, có vài cái bị phù, đã thay, chủ yếu nguồn 5v, 12v, 24v, kế đến là làm vệ sinh hết mấy đầu cap, bo A, tcom...cuối cùng là...hỏi các cao nhân có ai biết nhờ chỉ giáo, cảm ơn 2 lần.
Xem "Sửa tivi lcd Hướng dẫn" trên YouTube - https://youtu.be/mCVucoajbws
Anh tham khảo ở video này có hướng dẫn sữa nguồn này đó.
- 1 like
chỉ mình với bây giờ may bật lên đèn đỏ chỉ chớp thôi.nguon kg raNguyên văn bởi hunglq Xem bài viếtXem "Sửa tivi lcd Hướng dẫn" trên YouTube - https://youtu.be/mCVucoajbws
ma nguồn 385v no giật nửa,chỉ có nguồn 5v + Vstb thôi
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
