Tivi National TC 485XR co tieng nhung khong co hinh, hepl
Tivi national co tieng nhung mat hinh
Mất hình
Mình kiểm tra điện áp đầy đủ cả rồi, tất nhiên là không phải lỗi đèn hình, màn hình sáng mịn, chỉ hiển thị số kênh, hiển thị các chỉ thị do mình điều khiển(volume, kênh..), mình kiểm tra cả bên video vẫn không có tín hiệu, mạch tivi này mình mới gặp lần đầu, như vậy là bị thị tần? Các bạn hỗ trợ mình nhé. Cách kiểm tra thị tần như thế nào?Kiểm tra trung tần?...
Toshiba TA8653N, khi chuyển video và tv màn hình không thay đổi, chỉ thay đổi chữ video và tv thôi, mình cho tin hiệu video trực tiếp sau ic chuyển mạch vẫn không có thay đổi...
Bạn k/tra như sau :Nguyên văn bởi cvdragon491 Xem bài viếtMình kiểm tra điện áp đầy đủ cả rồi, tất nhiên là không phải lỗi đèn hình, màn hình sáng mịn, chỉ hiển thị số kênh, hiển thị các chỉ thị do mình điều khiển(volume, kênh..), mình kiểm tra cả bên video vẫn không có tín hiệu, mạch tivi này mình mới gặp lần đầu, như vậy là bị thị tần? Các bạn hỗ trợ mình nhé. Cách kiểm tra thị tần như thế nào?Kiểm tra trung tần?...
K/tra diện áp các chân 61 và 63 IC TA 8653N = 11v ( tôi cho rằng áp ở đây có thì IC mới hoạt động --->có hiện thị ), nhưng vẫn cứ k/tra .
Kích vào chân 58 (Y.in) phải có nhiễu trên màn đèn. Nếu không có nhiễu trên màn , k/tra chân 55 (Picture Contract) và điều chỉnh cont thay đổi từ 4,3 đến 7,3v ; chân 48 (bright) thay đổi từ 3,5 đến 4,5v khi d/chỉnh bright.
K/tra chiết áp Sub cont
Dò ngược về LC 602 ,kich vào chân 1 LC602 ---> có nhiễu trên màn đèn .
Ngõ vào tìn hiệu hình là chân 3 và 4 LC602 : kích vào đó ----> có nhiễu trên màn đèn .
K/tra ở Pin 8 EA2 --->có nhiễu trên màn đèn .
K/tra IC chuyển mạch TV/AV : IC M5132OP : ngỏ vào chân 3 , ngõ ra chân 12 . Có thể tháo hẳn IC này rồi nối tắt chân 3 vào chân 12 , hoặc kích vào chân 12 có nhiễu trên màn đèn ---> IC chuyển mạch hư (Nếu IC hư ,không tháo ra , bạn kích vào sẽ không có nhiễu )
K/tra tín hiệu hình ở pin 6 EA2 ---> nếu có nhiễu trên màn đèn -------> chuyển mạch TV/AV và thị tần OK .
Do máy không hình cả ở chế độ AV nên có thể loại trừ hư hỏng ở trung tần . Bạn chỉ cần k/tra như vậy để tìm hư hỏng ,nhất là chuyển mạch TV/AV.Last edited by Tuanhonglac; 15-07-2010, 22:37.
Giúp minh cách kiểm tra đường ABL cho tivi này được không?Mình đã kiểm tra như bạn Tuanhonglac đã nói, không có kết quả. tất cả những gì bạn nói đều hoạt đọng. Mình đã nối tắt chân 3 và chân 12 -không có tín hiệu, ở trường hợp này khi mình bật tín hiệu video màn hình có hiện tượng nháy rồi thôi..Last edited by cvdragon491; 16-07-2010, 09:08.
như thế này nhé: chuyển qua chế độ AV,cấp tín hiệu video vào nhé! nhổ icM51320 ra khỏi mạch. nối tắt pin 5 qua pin 12. tín hiệu hình sẻ đi qua Q305 vào chân 3 của LC602 ra pin 1. đi tiếp qua chiết áp kontrast phụ vào pin 58 của 8653. tại đây bạn kiểm tra đã có hình chưa? thay ic601 chưa? loại này thường hỏng 51320!
Hix, vẫn khong được bạn à,có điều như bạn tuanhonglac "Ngõ vào tìn hiệu hình là chân 3 và 4 LC602 : kích vào đó ----> có nhiễu trên màn đèn " thì chân thứ 4 LC602 mình kích không có nhiễu, mình bắt đầu nản với tv này rồi.
Tín hiệu hình ra ở pin 8 EA2 sẽ vào chân 3 LC602 và chân 4 qua Q306 . Vậy bạn k/tra tranistor này thử xem .Nếu cần ,có thể tháo bỏ LC602 và Q306 ra cho nối 1 tụ 10uF/50v giữa chân 3 và chân 1của LC602 đã tháo bỏ . Nếu có hình , bạn k/tra thay các linh kiện xung quanh LC602 v Q306 .Nếu các linh kiện đó b/thường thay LC 602 (Thật ra LC602 chỉ là một mạch lọc L/C nhằm loại bỏ các thành phần khác của tín hiệu tổng hợp ,chỉ cho tín hiệu video qua mà thôi . Vậy nên bạn có thể để tụ thay thế LC602 máy vẫn có hình nhưng chất lượng hình không tốt .)Nguyên văn bởi cvdragon491 Xem bài viếtHix, vẫn khong được bạn à,có điều như bạn tuanhonglac "Ngõ vào tìn hiệu hình là chân 3 và 4 LC602 : kích vào đó ----> có nhiễu trên màn đèn " thì chân thứ 4 LC602 mình kích không có nhiễu, mình bắt đầu nản với tv này rồi.
Còn nếu vẫn chưa có hình thì hư hỏng nằm ở chuyển mạch TV /AV . K/tra ở đó nhé .Thân !
Cám ơn 2 bạn nhé, mình làm được rồi, không phải chuyển mạch AV, không phải LC602..., mình kiểm tra tín hiệu ra video sau ic chuyển mạch video không có tìn hiệu, mặc dù đã thay ic M51320, cuối cùng xác định được bị chạm trandito... pin8 AE2, rất cảm ơn 2 bạn đã giup đỡ nhé!
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
