cần giúp về mạch méo gối Tivi Sony KV-DA34M80
  • victory_1410
    Thành viên chính thức
    • Sep 2007
    • 39
    Xin các bạn chỉ giúp về vấn đề méo gối trong tivi Sony : Model :KV-DA 34M80
    Mình xin nêu rõ tình trạng em nó như sau :
    - máy bật lên có hình có tiếng đầy đủ mỗi tội là hình ảnh bị co 2 bên .Xác định là méo gối
    - em đã kiểm tra và thấy đứt R (2,2 ôm )cấp nguồn cho Sò méo gối K3601 (GDS) ! kiểm tra sò không thấy chết !
    -em đã thay thử sò và điện trở vào nhưng khi bật lên điện trở 2,2 lại đứt luôn !
    mạch dùng IC 2903 (IC DÁN 8 chân ) em đo điện áp kích mở sò K3601 vào cực G có điện áp 8v
    các bác cho em hỏi Điện áp mở này đã chuẩn chưa ?
    không hiểu tại sao lại đứt R cấp nguồn cho sò được ạ ! có phải là đã chập ở đâu không ạ !
    bác nào có kinh nghiệm về mạch này xin chỉ giúp em với ! em xin chân thành cảm ơn !
    danghunght2003@yahoo.com. Đt : 0914810582
  • ngocnga48
    Banned
    • Jun 2010
    • 264
    Bạn kiểm tra mofet chưa?thay cùng loại: IRF634,IRF614,kiểm tra các tụ , trở tại chân d của fet (d504 và C507, các tụ, cuộn dây, diot phần đệm của C sò D519, R588,R589,R585,c587,L507). điện áp tại G của fet khoảng 7v.tại cực d là16v . thử xem nhé
    • victory_1410
      • Sep 2007
      • 39
      Nguyên văn bởi ngocnga48 Xem bài viết
      hjjjjjjjjjj ! cảm ơn bạn rất nhiều ? bạn có sơ đồ máy này không ? gủi cho mình với mail mình là : ( danghunght2003@yahoo.com )
      mosfet nó dùng con k3601 bạn à ! không chết mình đã thay thử rồi không được!
      • ngocnga48
        Banned
        • Jun 2010
        • 264
        #4
        Bạn vào sơ đồ tivi &monito trong diễn đàn có cái KV29 mạch méo gối chắc giống của bạn đó
        • phuong1965
          • May 2008
          • 54
          #5
          sửa tv JVC AV_21Q217B bị chết sò meo gối liên tục
          Chào bạn!mình cũng dang sửa con JVC AV21Q217B bị hỏng đèn,mình thay đèn mới thì bị nở ngang.đang mở mã chỉnh méo gối thì bi chết sò méo gối và con điện trở 12omh liên tục.nó sài con fet RDN050.mình có phải thay đúng số ko hay thay bằng conIRF634 DC ko vậy bạn.chỉ giáo mình với.cảm ơn bạn rất nhiều
          • viettien123
            Moderator
            • Jul 2010
            • 3451
            #6
            Nguyên văn bởi phuong1965 Xem bài viết
            thay đúng sò công xuất méo gối rất quan trọng !
            http://baohanhbeptu.vn
            ĐT: 0967 403 123
            • phuong1965
              • May 2008
              • 54
              #7
              Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
              Chào bạn! mình mua con RDN050 ko có bạn chỉ mình sửa mạch này với.có thể thay con nào tương đương dc.mình tra datasheet ko có.cảm ơn nha!
              • viettien123
                Moderator
                • Jul 2010
                • 3451
                #8
                IRF 830A mình hay sài con này cho méo gối lắp vào chạy ngay bạn à
                ĐT: 0967 403 123
                • echkeu
                  • Jan 2013
                  • 48
                  #9
                  cho xin shima tivi sony kv-sw25m50.thank
                  DAN PC
                  • votricuong
                    Banned
                    • Oct 2006
                    • 731
                    #10
                    Nguyên văn bởi echkeu Xem bài viết
                    bạn dùng thử cái này xem giống không ? mình có 1 schematic1 của 29 inches model gần giống của bạn nhưng file lớn quá không up lên được , nếu không giống bạn cho địa chỉ mail nha
                    • echkeu
                      • Jan 2013
                      • 48
                      #11
                      e thank you rat nhieu nhe
                      DAN PC
                      • echkeu
                        • Jan 2013
                        • 48
                        #12
                        e cam on may anh rat nhieu
                        DAN PC
                        • Ttv11vision
                          Thành viên mới
                          • Jan 2016
                          • 2
                          #13
                          Anh em giúp mình sửa méo gối trên tivi sony hf21m80 với. Chỉnh mã service ko có tác dụng. Mong anh em giúp đỡ.
                          victory_1410 Tìm hiểu thêm về victory_1410
