chào các ae hum nay mình lại vừa nhân dc con tv sony 21inh model kv-21mf7 tình hình là máy chạy bt nhưng âm thanh rát nhỏ cho dù đã tăng volume lên 100 vẫn nói nhỏ mình chưa gặp pan nào như vạy mong ae giúp đỡ pan này xin cảm ơn nhiều
tivi sony model 21mf7 tiếng nhỏ cần giúp đỡ
chào Bạn! Lời cảm ơn của bạn nằm ở cuối con đường và sự giúp đở của mọi người nó nằm ngay bên lời cảm ơn đó. Cố gắng tìm bạn nhé
Chiếu Dĩa tiếng có nhỏ không? Bạn vào DATASHEET tìm sơ đồ công suất tiếng , rồi tìm các lệnh mute , vol, shot audio, có cái nào ảnh hưởng không? nguồn tốt không? chúc thành công
Kiểm tra phần công suất thử xem: Đưa thẳng tín hiệu audio vào chân 11 hoặc chân 12 nếu k có tiếng thì kiểm tra như sau: nguồn chân4 20v , chân 8 khoảng 10v. nhổ hai Q 209 và Q 210 bỏ( hai con này tạo lệnh mute) nối ce Q 208 để Q207 mở nguồn 10v vào chân 8 TA8248 . kiểm tra các tụ hóa công suất . mà bạn đã hàn xử lý và 8375 chưa phần IF nũa nhé. Loại này phần tiếng đến 80% là hở mạch. chúc thành công
các bác ơi e làm như các bác đã chỉ bảo nhưng vẫn ko dc con máy đó e đã kt và bây giờ tìm dc mấy vấn đề sau nhờ ae giúp đỡ khi e lấy tín hiệu audio in ở vỉ trung tần tiếng đưa qua amly thì tiếng rất to. nhưng khi lấy tín hiệu ở chân audio out ở vỉ trung tần thì tiếng nhỏ cho dù tăng volume lên 100 nhưng cung ko bằng tín hiệu lấy từ audio in vậy ko bít có phải do trung tần hư ko với lại ở ic công suất tiếng (ta 8248k)khi đưa tín hiệu audio vào chân 11.12 ic có tiếng nhưng nói nget lắm các bác ạ e kt thấy ic bị nứt vỏ có mừi khét ic chắc là tiêu rùi nhưng e kt trên mạch nguồn cấp cho chân 4 ic là 20v nhưng sao nguồn cấp vào chân 8 ic cung gần là 20v trong khi đó như bác ngocnga48 nói ở chân này chỉ khoảng 10v vây có fair đ/áp cấp này có vấn đề nên ic chết ko nhờ các ae giúp đỡ chân thành cảm ơn
Bạn trả lại y nguyên hiện trạng của phần công suất nhé! thay TA8248 . Nối 2 chân AF in và AF out của po IF bằng tụ 4.7uF nếu có tiếng thì hàn lại po trung tần thật kỷ . Thực ra tín hiệu AF in là vào ic trung tần qua khối amp rồi khống chế bởi vol rồi quay ngược ra chân AF out . Tôi có nhắc bạn trước khi làm phải hàn VXL , TDA 8375, và po trung tần thế nhé bạn. Còn diện áp tai chân 8 của TA8248 là 10v-> 17v
e kảm ơn bác ngocnga48 nhiều e kiếm dc ic công suất rùi nhưng chưa giám thay vì còn đang phân vân đ/áp chân 8 nhưng bây giờ nge bác giúp thì e thấy yên tâm thay rùi nhưng e nghĩ con TDA 8424 này có vấn đề rùi tiếng audio out tại trung tần lại nhỏ hơn audio in dù đã tăng vulume nên 100 e kiếm nốt con này thay có gì e nhờ các ae tiếp sức xin cảm ơn các ae
hôm nay, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
26-01-2026, 07:38 -
25-01-2026, 21:29 -
24-01-2026, 22:13 -
Vâng mọi người đều thế cả.
24-01-2026, 21:53 -
23-01-2026, 16:50 -
