Mình có con tivi trung quốc bị chết nguồn, mihf đã thay sò nguồn và tivi đã chạy bình thường, nhưng mình thấy có hiện tượng rất nóng ở con sò nguồn. thay vào chạy một thời gian rồi chết. ai gặp pan này chưa giúp mình với
Sò nguồn tivi trung quốc nóng!
Tags: None
Lời khuyên của tôi là bạn nên k/tra kỹ các linh kiện phần nguồn , đặc biệt bên sơ cấp . Tranistor nguồn hoạt động ở chế độ ngắt mở tần số rất cao nên rất ít nóng . Sò nóng là do mạch nguồn còn có hư hỏng , không khắc phục thì đóng sò loại nào thì nó cũng nhang chóng chết thôi . (đương nhiên bạn phải dùng loại sò công suất dành cho nguồn .)
Do hệ số phẩm chất các linh kiện của vỉ mạch TV TQ không tốt nên sò nguồn thường nóng hơn các máy hiệu . Nhưng không đến mức "rất nóng " , và "chạy một thời gian rồi chết" .Nguyên văn bởi HoaNang Xem bài viếtTV Trung quốc thì bình thường sò nguồn đã nóng rồi, trước đây khi lắp bán cho khách hàng mình toàn phải lắp thêm giải nhiệt vào thay cho giải nhiệt zin của máy.
Bạn ơi! TV trung quốc điện yếu hay chết nguồn chắc bạn biết rồi chứ?Nguyên văn bởi cvdragon491 Xem bài viếtMình có con tivi trung quốc bị chết nguồn, mihf đã thay sò nguồn và tivi đã chạy bình thường, nhưng mình thấy có hiện tượng rất nóng ở con sò nguồn. thay vào chạy một thời gian rồi chết. ai gặp pan này chưa giúp mình với
Thường mình hay thay con D1710 và nó hay chết cả con C3807 nữa!
Thay tụ lọc nguồn cao trị số lên bạn ạ, thường của nó là 100mf, jo thay con cao hơn lên 330mf chẳng hạn! Lk phụ bên nguồn cũng ít mà, ktra kỹ 1 chút, hoặc có thể do đường so áp bị lỏng chân nên thỉnh thoảng nguồn lại ra đi!
Tốt nhất bạn mua hộp nguồn đa năng 5 dây về câu vào chạy là ok nhất!
28k chạy vô tư lâu dài và chấp luôn điện yếu cỡ nào cũng kệ! Yếu quá em nó nghỉ, khỏe trở lại là lại ok chạy ầm ầm!
Ko nóng mà 5 dây chỉ cần câu 4 là ok rồi!Last edited by daolong83; 11-08-2010, 01:43.Điện Tử - Máy Tính-Điện Thoại HUY VÂN
Dương Quan - Thủy Nguyên - Hải Phòng
ĐT: 01279 396 396 - 01216 255552
Cảm ơn các bạn nhiều, mình đã làm được rồi. Khách lấy rồi! Giờ mình lại gặp con Toshiba 32inch, bị chết sò dòng, mình đã thay sò dòng, nó chạy có hiện tương rất lạ, chạy một lúc rồi chết, khi chạy nếu nó phát ra tiếng rít rất cao thì sò dòng chết, trong thời gian nó phát ra tiếng rit man hình có hiện tượng giống như mình tăng hoạc giảm foscut. Tiếp tục mình rất cần sự giúp đỡ của các bạn!Last edited by cvdragon491; 11-08-2010, 16:34.
Đơn giản ! K/tra flyback(cao áp ).Nguyên văn bởi cvdragon491 Xem bài viếtToshiba 32inch, bị chết sò dòng, mình đã thay sò dòng, nó chạy có hiện tương rất lạ, chạy một lúc rồi chết, khi chạy nếu nó phát ra tiếng rít rất cao thì sò dòng chết, trong thời gian nó phát ra tiếng rit man hình có hiện tượng giống như mình tăng hoạc giảm foscut. Tiếp tục mình rất cần sự giúp đỡ của các bạn!
Cách an toàn nhất là tháo flyback ra khỏi vĩ mạch và dùng máy thử Flyback để k/tra . Ở TPHCM bạn đem ra Nhật Tảo nhờ k/tra dùm (miễn phí ).
Bạn có sơ đồ cao áp tivi Toshiba 299X99M không? Mình đã xác định cao áp chết, nhưng cái này không có bán, mình đang định cấy cao áp khác. Mình mới sửa chưa nên rất muốn sự giúp đỡ từ các bạn
Bạn xem mã số của cao áp ghi trên thân của nó rồi tìm mua . Ở SG ít ai ngồi sửa cao áp , Cứ đem cho chỗ chuyên làm , vừa nhanh vừa đảm bảo . Đó là phân công lao động . Các nơi khác nếu chưa có , tôi nghĩ nên học tập .
Sơ đồ thì đã có trên vĩ mạch , quan trọng là dữ liệu các cuộn dây bên trong phải giống nhau mới cho các điện áp ra đúng được .Last edited by Tuanhonglac; 11-08-2010, 21:47.
Không có ghi mã số ? thường có một tem bằng giấy trên đó nó có ghi mà ? Tem này ít khi bị tróc ra , chỉ có chữ bị mờ đi thôi .
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
