Tivi Sam sung cần trợ giúp !!!
  • Tivi Sam sung cần trợ giúp !!!
    em đang sửa cái TV sam sung model :CS 1677s ic giải mã :TDA 8374 xử lý SZM-193EV
    nguồn 185v, nguồn 12v cấp cho KA 7630 tốt (IC phân áp 5v và 8v)
    sò ngang tốt, cs mành tốt.
    máy không chạy led nguồn nháy, lúc led nguồn nháy đo nguồn 5v và 8v ,12v cũng nháy theo led luôn.đã kiểm tra T431 và opto không có vấn đề .em nghĩ là do xử lý mong anh em trợ giúp xin cảm ơn !
    ĐIỆN TỬ CAO CẤP HOA-THUẤN
    Sửa chữa :ĐIỆN TỬ- ĐIỆN THOẠI-MÁY VI TÍNH
    DĐ : 0966 77 4368
    Skype : mr.thuanhoa
    YM : quangthuan_vnn_vn
    Email :thuanhoa92009@gmail.com
    khả năng R817 120k bị tăng trị số ( chổ TL431) thử xem
      bạn nói nguồn 125 hay 185 vậy nếu 185la2 nguồn giọt cao rồi thì bạn kiểm tra điện trở 123ky thử coi
      nếu bạn noi lộn thì kiểm tra con tụ từ cầu c sò coi có rỉ ko nó lấy sung AFT về hay rỉ
      CƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
      Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
        Xin lỗi em đánh nhầm nguồn 125v chứ không phải là 185v. mà em đã kiểm tra kỹ phần điện áp lấy mẫu về rồi .
        R817 (123K) và opto TL431 tốt nếu 2 con này mà dò hoặc hỏng thì nguồn vọt lên ,và led nguồn nháy màu vàng-đỏ ngay.
        con tụ mắc chân c em kiểm tra vẫn ngon mong các bác cho ý kiến cảm ơn các bác.
        có lẽ phải mua con IC xử lý mới mất , mà cái con xử lý này mấy quán bán linh kiện không có mới đau chứ?bác nào biết dòng IC tương đương giúp em với .
        DĐ : 0966 77 4368
        Skype : mr.thuanhoa
          hiện đó ko hư xử lý đâu nó đang cúp bảo vệ dó con tụ c sò đo ko dược đâu thay thử đi
          bạn có cho toàn máy chạy ko hay chỉ máng tải thoi neu ko có playbac đưa xung AFT về là sẽ cắt giống như bạn mô tả đó
            cảm ơn các bác em làm ra rồi chiều nay ra chỗ đồng nghiệp tìm được con IC xử lý + nhớ thay vào thấy chạy rồi. đang xem thử nếu không có gì là mai trả khách được rồi... làm nhiều sam sung mà bây giờ mới gặp kiểu này... 1 lần nữa cảm ơn anh em . mình sẽ dành nhiều thời gian vào diễn đàn chia sẻ cùng anh em .
            DĐ : 0966 77 4368
            Skype : mr.thuanhoa
              bác mua con IC xử lý ở đâu thế, em cũng đang tìm mua con này, giá của nó là bao nhiêu ?
                mọi lần nhưng con xử lý là 180k ở cửa hàng bán linh kiện , nhưng lần này sau vài ngày kiếm tìm mua lại của thợ 120k. mình đang ở bắc giang bạn à.
                chịu khó tốn ít công mình khuyên bạn tới các hiệu thu gom sắt vụn mà tìm là có đấy .
                DĐ : 0966 77 4368
                Skype : mr.thuanhoa
                  bạn kiểm tra kỹ các tải chưa?, vd như cs tiếng, mành, bạn thử tìm chân VCC của VXL và hút thử ra xem, nếu ng` không nháy nữa thì VXL chập rùi.cả VCC của menmory nữa nhé nói chung là bạn kiểm tra thật kỹ các tải, kể cả các tải ăn nguồn từ biến xung và cao áp. chúc bạn thành công.
                    Nguyên văn bởi tuanh.pc Xem bài viết
                    ông bạn rảnh quá đấy, mất thời gian của anh em, lần sau nhìn rõ rồi hãy vô...
                    thuan_dth Tìm hiểu thêm về thuan_dth
                      hôm nay, 12:42
