Mình vừa nhận sửa một em tivi slimfit CS29Z45ML bị mất hình. Mình chỉnh G2 lên một chút thì có hình nhưng xem một lúc là bị đánh lửa trong cổ đèn, và hình bị chớp sáng một vệt ngang màn hình theo tiếng xẹt trong cổ đèn. có khi đánh lửa mạnh làm mất hình luôn, có khi ánh sáng mạnh quá làm xuất hiện tia quét ngược kèm theo một vệt sáng trội hẳn lên trên nằm vắt ngang màn hình. Khi mình chỉnh G2 tối hẳn đi, hình tối om thi không bị đánh lưa trong cổ đèn nữa, hoặc mình chỉnh hẳn G2 lên cao lên gần đến mức nổi đường hồi thì hiện tượng này giảm hẳn, tuy vẫn còn nhưng it hơn. Mình thử nắp vào đèn hình 25inh nội địa thì máy chạy ngon lành. Các bác co cao kiến nào khắc phục được đèn này ko?
Tivi samsung Slìmit CS29Z45MLP9XXSV bị lỗi đèn hình cần giúp
Nếu đèn hình đã đánh lửa thì nên thay đèn mới. Trong môi trường khí trơ của đèn hình thì cao áp HV hoặc focus sẽ không thể gây đánh lửa được. Nếu đánh lửa xảy ra là đã có lọt khí vào đèn (vô air)gây ion hóa nên cao áp mới có thể đánh lửa vào các chi tiết khác trong đèn hình , vì vậy không thể khắc phục được.
Theo như bạn mô tả thì đèn hình vẫn còn rất OK. Hiện tượng đó là do chân đế nhựa của đèn bị đánh lửa xanh do các chân đèn hình lâu ngày nó bị oxi hóa nên nó bị đánh lửa.Nguyên văn bởi phumanhtoko Xem bài viếtMình vừa nhận sửa một em tivi slimfit CS29Z45ML bị mất hình. Mình chỉnh G2 lên một chút thì có hình nhưng xem một lúc là bị đánh lửa trong cổ đèn, và hình bị chớp sáng một vệt ngang màn hình theo tiếng xẹt trong cổ đèn. có khi đánh lửa mạnh làm mất hình luôn, có khi ánh sáng mạnh quá làm xuất hiện tia quét ngược kèm theo một vệt sáng trội hẳn lên trên nằm vắt ngang màn hình. Khi mình chỉnh G2 tối hẳn đi, hình tối om thi không bị đánh lưa trong cổ đèn nữa, hoặc mình chỉnh hẳn G2 lên cao lên gần đến mức nổi đường hồi thì hiện tượng này giảm hẳn, tuy vẫn còn nhưng it hơn. Mình thử nắp vào đèn hình 25inh nội địa thì máy chạy ngon lành. Các bác co cao kiến nào khắc phục được đèn này ko?
-Cách khắc phục như sau bạn tháo đuôi đền ra rồi tháo cái chân đế nhựa ra vệ sinh các chân đèn hình sạch sẽ sau đó bạn tìm lấy 1 cái chân đế nhựa khác ở cái đèn bị hư lắp vào trước khi lắp bạn nhớ bôi keo cao áp loại tốt vào chân đèn để chống đánh lửa. Nếu ko có chân đế thì bạn cũng phải vệ sinh sạch sẽ rồi lắp bo đuôi vào là OK.
-Chú ý : (không phải cái đui hay đế gắn trên bo đuôi mà là cái đế nhựa ở đèn hình nhé).
Trên đây là những kinh nghiệm mà mình đã làm mong rằng nó giúp bạn sử lí thành công.!!!Điện Tử - Vân Tình
máy bạn gắn vào đèn 25 thì ngon lành mà hình lên bình thường ko vậy hiện tượng bạn kể giống đèn yếu quá à
khi có hình và mờ bạn mới chỉnh G2 lên thì thấy hình nhưng đánh lửa đó chỉ là do bạn chỉnh G2 cao thôi bạn hỏi khách xem là no tự dưng bị hay là từ từ mới bị thì biết bệnh liền chứ gìCƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
Hôm qua mình còn cắm cả vào đèn LG slimfit 29inh của nhà mình đang dùng thì máy vẫn chạy ngon lành. ko có vẫn đề gì, Chắc chắn hư đèn rồi. chứ ko phải hư chân đế đèn đâu, tại vì toàn máy còn mới lắm, họ mới mua được 2 năm, và vị chí đánh lửa ở khu vực lưới G2và G3 chứ ko phải trên sát khu vực đế đèn. Nhưng lạ một điều là khi giảm contrast xuống rất thấp thì hiện tượng trên ko còn nữa. Lần đầu tiên mình gặp pan khó giải thích như vạy đấy.Nguyên văn bởi ĐƯCMÊN-ST Xem bài viếtmáy bạn gắn vào đèn 25 thì ngon lành mà hình lên bình thường ko vậy hiện tượng bạn kể giống đèn yếu quá à
Mình đã đập vỡ mấy loại đèn hình ra ( cổ trung và cổ nhỏ ) thì xem khoảng cách giữa lưới G2 và G3 là tương đối lớn, chừng 0.5 hoặc 0.6mm nên không thể xảy ra hiện tượng chập lưới được vì chúng được cố định rất chắc chắn. nếu có chạm thì chỉ có thể là tim đèn và katot hay katot với G1 mà thôi. Mình còn dùng biến áp ngoài đốt tim cách ly vơi masse máy mà nó vẫn bị, rồi nối thẳng chân ABL của cao áp xuống mass bệnh vẫn vậy. Hiện tượng này giống như có tia điện từ lưới G3 phóng xuống G2 làm màn ảnh sáng trắng có đường hồi và đoạn sáng đó thì mờ y như sai focus. Có lẽ đèn bị lọt khí nhẹ rồi. Mình định trả khách đem về chịu xem ở chế độ contrast thấp vậy thôi.
cac anh em cho minh hoi cai samsung slimfit
samsung slimfit cs21z45ML co hien tuong nhu the nay : mở nguổn không hình có ánh sáng hiện nhiều đốm màu ,chỉnh núm creen không hiện đưởng hồi : đã thay IC TDA12156PS cũng không ăn thua , kiem tra tất cả volt điều bình thường. không biết đèn hình có vấn đề gì không?nhờ anh em chỉ giáo cho ít kinh nghiệm
VER Bác ui ,,,,Nguyên văn bởi long5200 Xem bài viếtsamsung slimfit cs21z45ML co hien tuong nhu the nay : mở nguổn không hình có ánh sáng hiện nhiều đốm màu ,chỉnh núm creen không hiện đưởng hồi : đã thay IC TDA12156PS cũng không ăn thua , kiem tra tất cả volt điều bình thường. không biết đèn hình có vấn đề gì không?nhờ anh em chỉ giáo cho ít kinh nghiệmThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
cam on ban nhe thuancoi 1974
that la ban cao thu thay ic ver la ok cam on that nhieu!Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtVER Bác ui ,,,,
bởi hayarNăm 2026 việc chọn laptop gaming chủ yếu vẫn là cân bằng vì giá cả và phần cứng thay đổi liên tục, nên tập trung vào GPU ổn, tản nhiệt tốt và hiệu năng thực tế sẽ quan trọng hơn việc chạy theo cấu hình cao nhất, giống như trong nulls brawl, chơi hay hơn khi biết cách tối ưu và chọn chiến...
01-07-2026, 21:23 -
bởi theidiotcatDưới đây là một số gợi ý để các bạn sinh viên chọn được chiếc laptop phù hợp với nhu cầu, ngân sách và ngành học trong bối cảnh giá linh kiện leo thang kéo theo mức giá laptop liên tục tăng cao.
Bước vào mùa tựu trường năm...-
30-06-2026, 11:26 -
29-06-2026, 13:58 -
29-06-2026, 13:42 -
29-06-2026, 13:33 -
26-06-2026, 10:29 -
Trong phân...-
26-06-2026, 10:25 -
Thị...-
26-06-2026, 10:07 -
25-06-2026, 11:23 -
