không hiểu vì sao chiếc monitor của tôi ( LIKOM ) không thể điều chỉnh được độ rộng ngang , tuyến tính dọc . Tôi đã kiểm tra sơ bộ nhưng không phát hiện được gì. Ai có kinh nghiệm sửa chữa và sơ đồ mạch điện của nó hãy giúp tôi và trao đổi trên diễn đàn . Xin gửi: sơ đồ mạch điện theo địa chỉ :hoadongson@yahoo.com.vn. Tôi xin cảm ơn !
Hong man monitor LIKOM
Chào bác !
Nếu là CRT thì em có thể có vài ..tối kiến cho bác chứ LCD thì phải nói mù tịt.
Bác quan sát thử trên màn hình nếu :
- Bị thu hẹp theo chiều ngang còn khoảng 10cm, đồng thời mất tuyến tinh dọc nghiêm trọng, hình ảnh bị hẹp ở giữa, giãn rộng ở 2 đáy thì có thể hở mạch ở đâu đó trong phần S-correction khiến transistor S-correction ngưng dẫn hoàn toàn.
- Bị thu hẹp theo chiều ngang nhưng chỉ cách mép màn hình 1-3 cm với triệu chứng như trên thì có thể là mạch boost volt ( nâng áp từ khoảng 50V lên 75-130 V tuỳ theo độ phân giải ) đã ngừng hoạt động.
- Một khả năng nữa là hỏng chip vi điều khiển:trường hợp này hiếm xảy ra, nếu có thì do...người sửa làm hỏng nhiều hơn là tự hỏng.
Chúc bác không phải mua màn hình mới.
PS: nếu bác không sửa được thì bác có thể bỏ ra ~ $200 mua con LCD 17` cho nó hoành tráng.
. Con Likom này bác tháo đèn hình ra, mua thêm cái mạch TV "Tung Của" lắp vào rồi đem tặng họ hàng ở quê, họ cứ là...giết gà thết bác suốt. Em đùa tí thôi !
... bây giờ mới biết, thì ra diễn đàn không cho UP file trên 1MB, thôi thì chia làm 2 file vậy...hihi...
Hôm qua, 09:13 -
