Mình thì mới vào nghề ah.mình đã kiểm tra trươc’ hết những gì bạn nói rùi.
Tivi trung quỐc tiẾn ĐẠt bỊ hƯ nguỒn xin ae giÚp mÌnh vỚi!!!!
bạn kêu gọi ae giúp mà ko nêu rõ thông số cụ thể như nào thì nhiều ng cũng ngại vì nhiều ae cũng đã từng sửa rồi nhưng ko làm nhiều ko thể nhớ rõ máy như nào dcNguyên văn bởi online123a Xem bài viếtAE giúp mình với mình cảm ơn AE nhiều.
ngay câu hỏi của mình bạn còn ko trả lời máy chạy đèn hay IC mà máy chạy có cần lệnh từ VXL về để mở nguồn ko
nếu máy cần lệnh về để mở nguồn thì chắc chắn nguồn 5v cấp cho VXL dc trích từ 12V ra sẽ luôn luôn phải có và duy trì đều
như vậy bạn vẫn chưa rõ về DT
sao bạn kô cho nó cái nguồn 3 dây cho nhanh mình đã có lần bị như bạn nhưng kiểm tra tất cả các lk khối nguồn nhưng kô phát hiện thấy con nào hư đành phải ních nguồn 3 dâyNguyên văn bởi online123a Xem bài viếtmáy mình chạy VSl để mở nguồn bạn ah.nhưng nguồn 5v cấp cho ic vsl thì vẫn đủ bạn ah.bạn chỉ giúp mình cách khác hen?tại mình mới vào nghề ah.thông cảm cho mình nhen bạn.
nguồn 5q0765Nguyên văn bởi 0989153372 Xem bài viếtCác bạn ơi mình vừa nhận tivi tàu nổ mất ic nguồn mình không biết số bạn nào biết giúp mình với nhé cảm ơn.
bạn làm được chu8a?Nguyên văn bởi online123a Xem bài viếtmình đang mua VR 2k đóng vào.mà cho mình hỏi có cần chỉnh ko các bạn? cho mình cảm ơn mấy bạn nhiều nhen.
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
