đầu ariang.ar-36c
  • luu van binh
    • Apr 2009
    • 174
    đầu ariang.ar-36c
    Mình đang sửa đầu ARIANG 36C bỏ đĩa vào LOAD vừa lên hình+tiếng là OPEN bấm cho đĩa vào LOAD lại OPEN. Để nguyên không bấm vào thì một lúc tự CLOSE - LOAD-OPEN . Mình rút jack cắm dây lên bàn phím+đồng hồ thì máy chạy bình thường các bạn tư vấn giùm.
    Mình đã thay hết phím và ic đồng hồ nhưng không hết.
  • viettien123
    Moderator
    • Jul 2010
    • 3451
    Nguyên văn bởi luu van binh Xem bài viết
    vô lý nhở ???
    nó chỉ liên quan đến phím và IC đồng hồ mà thay cả hai vẫn bị là sao ?
    nó có hiện chữ open/close trên màn hình không niếu có hiện bác kiểm tra xem mạch in có chạm nhau hay rò mạch không ?
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
    • luu van binh
      • Apr 2009
      • 174
      Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
      vô lý nhở ???
      Mỗi lần ổ đĩa ra vao vẫn báo OPEN-CLOSE-LOAD .mình đã vệ sinh bằng xà phòng rồi sấy khô rồi.
      • BBC-CNN
        • Oct 2010
        • 619
        #4
        Kiểm tra lại board nguồn . Thay thử ổ đĩa
        • _Tung D&G_
          Thành viên chính thức
          • Jul 2010
          • 70
          #5
          pan này bạn xem cái mat đọc đĩa của bạn co bị kẹt không.hoặc do dây cô loa dinh nhiều mỡ quá cung gây ra bệnh
          • thuan_dth
            • Jun 2008
            • 155
            #6
            đúng là vô lý thật nhưng cái gì cũng có nguyên do bác thử kt điện áp xem có chỗ nào thiếu hoặc sai không?
            chuyển mạch lệnh có kẹt hay rỉ không?thường thì thay như bác hết rồi . đúng là bách bệnh lạ thật.
            ĐIỆN TỬ CAO CẤP HOA-THUẤN
            Sửa chữa :ĐIỆN TỬ- ĐIỆN THOẠI-MÁY VI TÍNH
            DĐ : 0966 77 4368
            Skype : mr.thuanhoa
            YM : quangthuan_vnn_vn
            Email :thuanhoa92009@gmail.com
            • unknewlock
              • Mar 2010
              • 392
              #7
              bác đã kiểm tra tiêp xúc siw chuyển mạch của khay đĩa chưa và giắc cắm vs bo mạch chứ nó ko tiếp xúc cũng gây lên bệnh đó đó
              tui cũng gặp trương hợp này rồi lâu lâu thì máy vẫn chạy nhưng nhiều lúc thì ko cứ ra ra đĩa thường nó hay bvij như vậy
              vì ko có lệnh về
              • luu van binh
                • Apr 2009
                • 174
                #8
                Nguyên văn bởi unknewlock Xem bài viết
                vì ko có lệnh về
                cám ơn các bạn đã tư vấn.Cuối cung khách đồng ý sài remot mình rút dây cắm lên đồng hògiao cho khách rồi,
                • utdt06
                  • Dec 2007
                  • 118
                  #9
                  Đầu đỉa Aỉang
                  Bạn xem lại dây bẹ của trạm mắt bị vướng .chúc thành công.
                  • vonguyentan
                    Thành viên mới
                    • May 2012
                    • 24
                    #10
                    minh dang sua dau arirang 36c dia midi 5so cua may vua load len midi la tat khoi dong lai, minh o hau giang, co anh em nao biet pan chi ho cam on
                    • vonguyentan
                      Thành viên mới
                      • May 2012
                      • 24
                      #11
                      minh dang nhan cua khach dau arirang 36c dia vcd,dvd doc duoc,dia midi 5so cua may vua loap len midi la tat khoi dong lai...co anh em nao biet pan chi dum cam on
                      • vonguyentan
                        Thành viên mới
                        • May 2012
                        • 24
                        #12
                        • namnua
                          Banned
                          • Nov 2012
                          • 21
                          #13
                          ban thay con dien tro cap nguon cho ic dong ho bang con diode 4148thu di
                          luu van binh Tìm hiểu thêm về luu van binh
