Mình đang gặp pan tv JVC như sau.màn hình bị sáng kg đều hai bên có hai vệt sáng theo chiều dọc khoảng 4cm nếu chỉnh tương phản tối thiểu sẽ nhìn rất rõ hai vệt sáng ở hai bên.rất khó tả pan nhưng tương tự như mình lấy một tấm giấy đen mờ che màn hình chỉ để hai vệt sáng ở hai bên cạnh.mình đã thay các tụ lọc IC vert, tụ lọc nguồn 110,IC nhớ.bạn nào gặp qua pan này xin giúp mình với.cảm ơn nhiều
Tv jvc model av-14mw nhờ các bạn giúp đỡ
Tags: None
bản thân mình cũng chưa gặp pan này bao giờ.cả các đồng nghiệp ở tây ninh cũng vậy.rất mong các bạn giúp đỡ.thanks
Chỗ vệt sáng đó có hình ảnh không ? Nếu có thì hình ảnh có bình thường không (co, giãn ,gấp ...)? Có thể đó là thềm của xung đồng bộ ngang(dòng) chăng (bình thường thì các thềm này không thấy được )? Bạn thử k/tra mạch AFC và các linh kiện phần phần công suất ngang (cả lái tia ngang (H. Yoke) như auking gợi ý (tuy nhiên khó có thể do lái tia , vì khi lái tia bị chạm sẽ cho khung sáng hình thang và sò ngang sẽ nóng hơn bình thường).
híc tôi bảo kiểm tra phần lái tia như sò tụ các cuôn dây sau lái chứ tôi có bảo kiểm tra cuộn lái đâuNguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtChỗ vệt sáng đó có hình ảnh không ? Nếu có thì hình ảnh có bình thường không (co, giãn ,gấp ...)? Có thể đó là thềm của xung đồng bộ ngang(dòng) chăng (bình thường thì các thềm này không thấy được )? Bạn thử k/tra mạch AFC và các linh kiện phần phần công suất ngang (cả lái tia ngang (H. Yoke) như auking gợi ý (tuy nhiên khó có thể do lái tia , vì khi lái tia bị chạm sẽ cho khung sáng hình thang và sò ngang sẽ nóng hơn bình thường).sửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
cảm ơn các bạn rất nhiều.hình ảnh ở chỗ vệt sáng vẫn bình thường kg bị hiện tượng gì cả.mai là hạn cuối cùng nếu kg được mình sẽ phải trả máy cho khách.nếu thành công mình sẽ báo cáo lại.
bạn có ROM con này cho mình xin vớiNguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtMình đang gặp pan tv JVC như sau.màn hình bị sáng kg đều hai bên có hai vệt sáng theo chiều dọc khoảng 4cm nếu chỉnh tương phản tối thiểu sẽ nhìn rất rõ hai vệt sáng ở hai bên.rất khó tả pan nhưng tương tự như mình lấy một tấm giấy đen mờ che màn hình chỉ để hai vệt sáng ở hai bên cạnh.mình đã thay các tụ lọc IC vert, tụ lọc nguồn 110,IC nhớ.bạn nào gặp qua pan này xin giúp mình với.cảm ơn nhiều
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
