Mình đang gặp pan tv JVC như sau.màn hình bị sáng kg đều hai bên có hai vệt sáng theo chiều dọc khoảng 4cm nếu chỉnh tương phản tối thiểu sẽ nhìn rất rõ hai vệt sáng ở hai bên.rất khó tả pan nhưng tương tự như mình lấy một tấm giấy đen mờ che màn hình chỉ để hai vệt sáng ở hai bên cạnh.mình đã thay các tụ lọc IC vert, tụ lọc nguồn 110,IC nhớ.bạn nào gặp qua pan này xin giúp mình với.cảm ơn nhiều
Tv jvc model av-14mw nhờ các bạn giúp đỡ
Chỗ vệt sáng đó có hình ảnh không ? Nếu có thì hình ảnh có bình thường không (co, giãn ,gấp ...)? Có thể đó là thềm của xung đồng bộ ngang(dòng) chăng (bình thường thì các thềm này không thấy được )? Bạn thử k/tra mạch AFC và các linh kiện phần phần công suất ngang (cả lái tia ngang (H. Yoke) như auking gợi ý (tuy nhiên khó có thể do lái tia , vì khi lái tia bị chạm sẽ cho khung sáng hình thang và sò ngang sẽ nóng hơn bình thường).
híc tôi bảo kiểm tra phần lái tia như sò tụ các cuôn dây sau lái chứ tôi có bảo kiểm tra cuộn lái đâuNguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtChỗ vệt sáng đó có hình ảnh không ? Nếu có thì hình ảnh có bình thường không (co, giãn ,gấp ...)? Có thể đó là thềm của xung đồng bộ ngang(dòng) chăng (bình thường thì các thềm này không thấy được )? Bạn thử k/tra mạch AFC và các linh kiện phần phần công suất ngang (cả lái tia ngang (H. Yoke) như auking gợi ý (tuy nhiên khó có thể do lái tia , vì khi lái tia bị chạm sẽ cho khung sáng hình thang và sò ngang sẽ nóng hơn bình thường).sửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
bạn có ROM con này cho mình xin vớiNguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtMình đang gặp pan tv JVC như sau.màn hình bị sáng kg đều hai bên có hai vệt sáng theo chiều dọc khoảng 4cm nếu chỉnh tương phản tối thiểu sẽ nhìn rất rõ hai vệt sáng ở hai bên.rất khó tả pan nhưng tương tự như mình lấy một tấm giấy đen mờ che màn hình chỉ để hai vệt sáng ở hai bên cạnh.mình đã thay các tụ lọc IC vert, tụ lọc nguồn 110,IC nhớ.bạn nào gặp qua pan này xin giúp mình với.cảm ơn nhiều
hôm nay, 05:32 -
bởi chinhnguyen9Sản phẩm không có thương hiệu rõ ràng gồm 3 kiểu 30A;60A và 100A có vẽ ngoaài khá bắt mắt. Tôi đã tin và mua 1 con 30A
Lắp vào hệ thống thấy dấu hiệu:
Phận hiển thị điện áp pin lưu trữ và dòng sạc ổn
Sau khi lắp pin lưu trữ , khi hở mach điên...-
Hôm qua, 03:30 -
27-03-2026, 13:26 -
27-03-2026, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
