Xin chào tất cả ae . Tivi Sony 2167 hát khoảng vài giờ thì hình bị xếp lại theo chiều ngang ( giống như hình bị chia làm 2 , xếp ở giữa ) , sò ngang rất nóng . Tắt máy để nguội 1 hồi thì hát tiếp , nếu để bị xếp hình mà ko tắt máy ngay là chết sò . Anh em ai đã gặp pan này xin trợ giúp .Vô cùng biết ơn .
Tivi Sony 2167 bị xếp hình ngang cần trợ giúp
Có thể sò ngang quá nóng nên gây gấp hình . Cũng có thể một linh kiện nào đó ở phần công suất ngang rò chạm nên gây gấp hình và nóng sò .
Bạn k/tra nhiệt của sò ngang khi máy chạy coi nó tăng dần nhiệt lên không ? Thông thường thì khi đạt đến một nhiệt độ nào đó ,thì nó sẽ không tăng nhiệt lên nữa . Nếu nhiệt độ tiếp tục tăng đên mức phỏng tay khi tiếp xúc thì tầng công suất ngang có vấn đề .
Nói chung , bạn k/tra các tụ và diode damper ,hay hư nhất là flyback. Yoke (cuộn lái) cũng có thể bị chạm (thường kèm theo méo khung sáng hình thang). Sò ngang khi thay thế cho SONY phải chọn sò zin thì mới chạy được . Dĩ nhiên khi sò ngang quá nóng mà không tắt máy thì nó sẽ chết ,không cần phải có gấp hình hay không .
Điều tiên quyết là bạn phải bảo đảm B+ 115V phải tốt .
Thay biến áp tiền kích ngang là OKNguyên văn bởi Đạt Xem bài viếtCảm ơn các bạn đã quan tâm trợ giúp , để tui làm thử có gì báo lại sau .ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Linh kiện điện tử-IC SỐ
Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
Ủa ! Biến áp tiền kích ngang nó bị gì vậy bạn ? Mình thấy nó hay bị đứt do mục mạch , nó có bị rỉ nữa sao ?Nguyên văn bởi quangtrung70 Xem bài viếtThay biến áp tiền kích ngang là OK
Ở sony hay bị b.áp này lắm tui đã gặp nhìu rùi.Có máy chạy nửa buổi ko sao bỗng dưng co xếp ảnh rùi tèo sò ngangNguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viếtỦa ! Biến áp tiền kích ngang nó bị gì vậy bạn ? Mình thấy nó hay bị đứt do mục mạch , nó có bị rỉ nữa sao ?ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
hì hì Nguyên nhân làm sò ngang nóng :Nguyên văn bởi quangtrung70 Xem bài viếtỞ sony hay bị b.áp này lắm tui đã gặp nhìu rùi.Có máy chạy nửa buổi ko sao bỗng dưng co xếp ảnh rùi tèo sò ngang
1 do chạm lái
2 do chạm cao áp
3 tụ lọc xung khô
4 f driver sai
5 do bản thân sò ngang ko đủ dòng => Hình bị mất , gẫy hình, hình gấp khúc thiếu 1 phần hình....ĐIỆN TỬ CAO CẤP HOA-THUẤN
Sửa chữa :ĐIỆN TỬ- ĐIỆN THOẠI-MÁY VI TÍNH
DĐ : 0966 77 4368
Skype : mr.thuanhoa
YM : quangthuan_vnn_vn
Email :thuanhoa92009@gmail.com
Hôm qua, 23:32 -
